Bauknecht vaatwasser bromt en wast niet schoon
Sinds een aantal jaar hebben wij een Bauknecht vaatwasser om specifiek te zijn een Bauknecht - BKBC 3C32 X C.
Bij het starten van het programma bromt de vaatwasser flink. En onderin wast deze praktisch niet schoon, ik heb het vermoeden dat de beneden arm niet draait. Als ik er een bord in zet met hagelslagresten zijn die er niet eens af.
Als ik de klep halverwege opentrek zit er wel water in de vaatwasser, maar bij onze vorige vaatwasser draaiden de armen dan nog flink rond. Bij deze niet.
Wat zou dit kunnen zijn? Hopelijk kan iemand mij helpen.
Groet,
Cornelis
Als het brommen begint om het moment dat het water gevuld is in de vaatwasser en hij water moet gaan sproeien dan is de hoofdpomp de grootste kanshebber.
Waarschijnlijk UMWÄLZPUMPE BLAC 220/240V+ DICHTUNG .
Deze zou je kunnen demonteren misschien dat er wat in zit van een broodzakbeugeltje ofzo.
Zie geen wisselmotor in het toestel maar vindt niet alle gegevens.
Mijn gevoel zegt draai de pomp er maar vanaf ( niet de kleine afvoerpomp)
Vaak twee lipjes tegelijk indrukken en draaien.
Wel al het water uit het toestel anders wordt het zo'n natte boel.
Ik denk dat het brommen meteen is na aanzetten (vanaf seconde 1) dit is de afvoerpomp. Die krijgt speling en maakt steeds meer herrie. Al maken bauknechts sowieso veel herrie.
Heb je je onderste sproeiarm al gedemonteerd en helemaal schoon gemaakt + zeefje ? (Alle gaatjes moeten open zijn en erdoor duwen is niet schoonmaken want zit dan meteen weer in de gaatjes na 1x wassen) alle rotzooi moet je echt uit de sproeiarm peuteren tot alles schoon is.
Overigens denk ik dat je het nr verkeerd hebt vermeld want ik kan niet veel vinden. Graag het service nr dat begint met 85 hier vermelden.
Kan namelijk ook zijn dat er een sproeiarmverdeler onder zit die wellicht defect is.
