Vaatwasser Siemens doet aardlekschakelaar er uit vliegen
Siemens vaatwasser type S8N1S (DVGW-M592), E-NR SN24321/03
Sinds geruime tijd zorgt onze vaatwasmachine ervoor dat, zodra hij aan het opwarmen van het water toe is, de aardlekschakelaar (1 van de 2 die we hebben) er uit vliegt.
De vaatwasser uitzetten (on/of knop) de aardlekschakelaar omzetten en wachten tot het water afgekoeld is, was weleens een oplossing. Maar we zijn het nu zat.
We hebben wat rondgekeken op deze prachtige site en hebben het vermoeden dat het verwarmingselement vervangen moet worden. Kan een deskundige dit bevestigen en aangeven of dit zelf uit te voeren is.
En of dit zinvol is voor een apparaat van bijna 10 jaar oud. En als laatste: hoe kom ik aan een verwarmingselement en hoeveel kost dit ongeveer.
Het gaat om een Siemens type S8N1S (DVGW-M592), E-NR SN24321/03
Deze vaatwasser heeft een zgn. doorstroomelement. De prijs daarvan is ca 95 euro.
Maar: in andere onderwerpen over vaatwassers heb ik gezien, dat zo n doorstroomelement zelden zelf defect raakt.
Zonder meer vervangen is dus niet echt verstandig.
Ik heb even in de bestaande vragen voor je gezocht:
Volgens die berichten is het meestal niet het verwarmingselement dat defect is, maar een soldering op een printplaat.
Zie Bosch vaatwasser SGS5318 verwarmt niet en Siemens vaatwasser wordt niet warm. Siemens is technisch identiek aan Bosch!
Verder de moeite waard zijn de volgende onderwerpen:
Siemens SE 54230/12 vaatwasmachine droogt niet
Bosch exclusiv vaatwasser SGS8482EU/13 vuil + niet drogend
Anders eerst wachten op andere adviezen van de vakmannen (ben ik zelf niet!).
Ook doorstroomelementen gaan defect. Ik weet niet of je handig bent en of je in het bezit bent van een megger. Zo ja koppel het element eens af en megger hem eens door.
Is de vaatwasser verder nog in orde dan is het best nog de moeite waard om deze te repareren.
Succes, Jan
Het (doorstroom)element zit aan de rechterzijde in een witte kunststof behuizing.
Zodra de aardleksluiting optreedt, koppel dan de bedrading aan de voorzijde van het element los (eerst spanningsloos maken).
Schakel het apparaat dan gelijk weer in.
Onstaat er dan niet opnieuw aardleksluiting, dan weet je zeker dat het element defect is.
Om het element te vervangen kan je de machine op de achterzijde leggen en de bodemplaat er af halen.
Noteer eerst goed hoe de bedrading is aangesloten!
Het bestelnummer van het element is: 095337.
Hartelijk dank zover voor de reacties. Mochten er nog mensen zijn die nog meer goede adviezen hebben, laat het nog even weten.
En mocht je de 19e online 's avonds online zijn, laat het dan ook even weten: wie weet kan je als chirurg op afstand mee-opereren. :D
Eerst voorfront verwijderd door de 6 torx schroeven los te draaien.
Volgens mede klusser was daar weinig of niets te doen.
Gezocht naar verwarmingselement. De rechterzijplaat verwijderd en onderin het verwarmingselement gevonden. Het verwarmingselement losgekoppeld (rood en groen los, aarde laten zitten) en programma gestart.
Bij het vullen van het water reservoir blijkt het ding te lekken!
Dat wil zeggen: ergens achter de bak komt water vandaan.
De condensator die onder in zit, ziet er niet fris uit. We gaan nu verder kijken, maar het lijkt dat daar het probleem zit: condensator zou wel eens water kunnen krijgen.
Wordt nog vervolgd.
We hebben die bewuste avond geconstateerd dat het rechter reservoir enigszins lekte. Althans het leek het reservoir te zijn. Op de plek waar het lekte, zit de "inlaat" naar de binnenste draaiarm. Deze aansluiting van binnen uit aangedraaid. Deze leek redelijk los te zitten.
Voor de zekerheid een plastic zakje om de condensator gedaan en de machine getest. Geen lekkage meer! En geen aardlekschakelaar die veruit vliegt!. Machine wordt weer gewoon warm en draait weer als vanouds.
Later wel gemerkt dat het lijkt of het "oogje"wat aan moet geven dat het spoelmiddel op is, niet helemaal meer doet wat het moet doen. Dit hou ik nog even in de gaten. Verder doet hij het al weer meer dan 10 dagen goed.
Hartelijk dank voor de reactie op mijn vraag. En vooral hartelijk dank aan mijn schoonvader.
