Siemens vaatwasser SL65M350 doet het na schoonmaak niet meer
Mijn vaatwasser, een Siemens SL65M350, doet het na schoonmaak van de niveauregelaar niet meer. Bij het starten van het programma loopt het labyrint vol met water, nadat het helemaal vol gelopen is, loopt het via de niveauregelaar de vaatwasser in. Hierna hoor ik een brommend geluid bij het kleine motortje dat direct naast de niveauregelaar zit. Het is het rechtse motortje dat bromt. Na enkele minuten stopt het brommende geluid en hoor ik verder niets meer, de sproei armen draaien niet, de programmatijd op het display, loopt wel terug. De linker bovenhoek van het Labyrinth is niet helemaal schoon, hier kan ik niet bij, de niveauregelaar heb ik helemaal schoon gemaakt.
Niet zo veel kennis van maar lees even deze topic door siemens is zelfde als bosch.
Aardbei20
