Vaatwasser pompt onvoldoende af
Wie kan mij helpen, onze vaatwasser pompt het water niet weg. ik heb inmiddels van alles gedaan, Pomp open gemaakt, het schoepje draait en er zit geen vervuiling. Het labyrint schoon gemaakt met soda ziet er weer als nieuw uit alle vuil is weg. de vlodder is ook schoon. de afvoerslang is schoon en open. Echter wanneer ik de afwaterslang laag bij de grond hou dan pompt hij het water wel met een zachte straal weg. Eenmaal weer op deafvoerbuis dan pomt de pomp maar er komt geen water. Wie jkan mij helpen. Het gaat om een Bosch SHV55m4
Is de afvoer/afsluit rubber van de pomp soms in de slang geschoten?van de afvoer slang? of hapert de pomp?Mvgr.Rudi
Denk het zelf van niet, maar kan het ook niet zien alles is open en schoon het enige wat ik niet kan zien is het stukje slang van de pomp naar het labyrint. weet ook niet hoe ik daar bij kan komen
Het labyrint is waarschijnlijk linksboven compleet dichtgeslibd met vervuiling.
Hierin zit ook een luchtkanaaltje welke open kan en worden afgesloten door middel van een zwart afsluitrubbertje.
Waarschijnlijk niet eens meer te zien.
Door deze vervuiling kan er lucht zitten tussen de 2 kanalen en kan toestel niet meer afpompen.
Tevens even controleren of het terugslagklepje welke zich direct in het kanaal bevindt bij de afvoerpomp nog heel is , als deze is afgebroken kan deze de boel ergens blokkeren.
Het labyrint is volkomen schoon totaal geen vervuiling het rode staaf/ bochtje is duidelijk te zien ook het zwarte bolletje. wanneer de afloopslang dicht bij de vloer ligt pompt hij goed af. Ook de vlotter werkt goed
Overigens het terugslag klepje dicht bij de pomp die ken ik niet kan helaas de pomp vanaf de buitenkant niet zien zitten. Hoe kom ik daarbij ?
Heb je het klepje boven de afvoerpomp wel teruggeplaatst?
Zonder dat klepje kan je lang zoeken naar de fout :lol:
Soldeerbout ja heb ik gedaan alles weer vast gemaakt. Machine draait perfect zolang ik de afvoerslang niet hoger dan ca. 30 cm vanaf de vloer heb
Kunnen dan nog maar 2 dingen zijn dat scheelt in ieder geval.
De afvoerpomp zelf , mag niet ratelen of andere bij geluiden maken.
Het terugslagklepje blokkeert de boel.
Als je de klep van de afvoerpomp weer losmaakt zie je hem zitten.
Kijk hier eens met tekening en al :P
Vaatwasser Siemens blijft het water staan
Google op afbeelding 00165262
Het bovenste zie je zo zitten.
De pomp maakt geen vreemde geluiden dus dat loopt allemaal. Het terugslag klepje weet ik zo niet. Als ik de tekening bekijk lijkt het mij een situatie van het klepje in de vaatwasser weer losmaken waaronder het schoepje zit. Daar zit tevens een langwerpig rubbertje die ik eruit kan trekken. Als ik het goed heb is dit dan het terug slag klepje en zo ja wat kan ik hier mee doen
Kijken of die nog heel is , kan namelijk de boel blokkeren.
Als het klepje weg is kan je gaan zoeken :oops:
00165262 via google is dit inderdaad aanwezig en zoals dat in deze vaatwasser zit maar hoe kan ik zien of deze goed is wanneer ik deze eruit trek
Ik heb het rubbertje eruit gehaald ziet er goed uit, vervolgens met een stukje draad voorzichtig de pomp ingegaan al met al wel 20 cm, dit ging probleemloos. Inmiddels ca. 3 liter heet water met soda enige tijd laten pompen. Zal het deze nacht laten inwerken. Laat je dan morgen weten hoe het is gegaan. Heb helaas met het pompen niet een verschil gemerkt dus hoop nu als er iets in zat de de soda het vannacht aanpakt
ET_GENT
