Vaatwasser onvoldoende waterdruk
Heb een Bosch vaatwasser SGU55M15EU/56.
De vaat werd al niet goed meer schoon maar nu is er bijna geen waterdruk. Hij pakt wel water maar geeft onvoldoende druk om de armen rond te laten draaien.
Pompt wel weg.
Even 10 liter schoonmaakazijn kopen.
De vaatwasser twee keer het programma laten draaien zonder pompen.
Waarschijnlijk zit er kalkaanslag in de sproeiarmen.
Kraan niet defect, hier hebben wij geen kalk in water. toch bedankt.
heb emmer water in machine gedaan, deze pompt hij met voldoende druk door.
nu soda methode aan toepassen om alles even te reinigen. soda toegevoegd na eerste keer spoelen.
Dit is de goede volgorde dus niet pas bij het spoelen.
* 1 kopje soda oplossen in heet water;
* Dit op de zeef in de machine gieten;
* Er zoveel water in de machine bij gieten totdat de gehele zeef onder water staat;
* Dit enkele uren laten staan;
* Daarna een lege machine met een hoge temparatuur draaien.
Controleer of er rommel in de schoepen van de circulatiepomp zit, zo niet dan de sodamethode nogmaals goed uitvoeren.
@ Rene de klusser, misschien is het verstandig mensen redelijk te adviseren, wat een onzin iemand 10 liter schoonmaakazijn te laten kopen, zelden of nooit zijn de sproeiarmen verstopt met kalk.
Heb ik gedaan. heb daarna alles nagelopen, zag toen dat er zwarte spikkels op de sproeibuis zit, rubber olieachtig.
nog pakt hij onvoldoende water.
wat kan dat zijn, waterslot of iets van vlotter of zo? zit er iets van een inlaatklep of zo
Ok Jan mischien is mijn vaatwasser wat anders dan die jij hebt.
maar de mijne word elk jaar onderhouden door een onderhouds bedrijf.
draait zo,n 17000 keer per jaar en daar zit echt wel kalk in de sproeiarmen ontkalk hem 4 keer per jaar met 20 liter azijn.
kosten €9,60.
deze machine is trouwens al 18 jaar oud er is een keer een nieuwe weerstand in gezet
In een profesionele keuken heb je een goede vaatwasser nodig.
geeft niet als je het niet geloofd hoor de monteur geloofde het ook niet die in2007 over de vloer kwam voor onderhoud.
keek toen op het plaatje in de vaatwasser en zij he 1992.
belangrijk is gewoon schoonhouden en bijhouden.
dat is met al mijn keuken aperatuur zo elk jaar goed onderhoud en schoonmaken verlengd de levensduur.
Hij wast 720 borden per uur.
dat komt neer op ongeveer 3,5 minuten per afwasbeurt.
dus begrijp je nu dat 17000 keer best kan.
als er zon 200 maaltijden per dag uit gaan
Controleer eerst het labyrint, de niveaukamer en de geribbelde slang aan de voorzijde welke naar de filterbak loopt eens op vervuiling.
In Siemens SE64A561 - vaat nat / programma hangt op 1 minuut topic vind je hier foto s van.
Indien het waterniveau in orde is (tot de rand van de deksel van het zoutvat) en er desondanks onvoldoende druk op de sproeiarmen is, dan is mogelijk het schoepenrad van de circulatiepomp aan vervanging toe.
Een professionele vaatwasser is niet te vergelijken met een gewone vaatwasser, niet bij klachten en niet bij het aantal keren wassen.
Hij doetb er twee minuten over om water te pakken
half minuut met koud water draaien dan nog pompen allemaal in drie en een halve minuut sprookjes heb je in de efteling
