Vaatwasser lekt AEG OKO Jade
Mijn AEG OKO Jade vaatwasser (3 jaar oud) lekt via een (overloop) slangetje. Een paar weken (2) geleden gaf de vaatwasser al de storing. (watersensor detecteerde water in de onderbak)
Ik heb toen alles droog gemaakt en de machine een paar keer met soda laten lopen op 70 grd. Storing leek opgelost...
Nu is de storing echter weer terug, en weer loopt er dus water uit het (open) slangetje. (doorsnede ca. inw. 5 mm)
Wat is de oorzaak hiervan, en hoe kan ik het oplossen?
Het lijkt erop dat het labyrint gewoon overloopt.
Vanaf het labyrint gaat vaak een dikke geribbelde buis naar de kuip, verwijder deze en maak hem schoon.
Dan kon je probleem wel eens over zijn.
Schoonmaken van het labyrint kan nooit kwaad natuurlijk.
Ik meen aan de linkerkant als je de zijwanden demonteerd.
Daar loopt een zwarte ruber slang van het labyrint naar de waterbak onder het filter.
Als U deze loshaalt wel ff een handoek oid onder de uitloop leggen anders loopt er behoorlijk water op de bodem.
Maak deze slang grondig schoon en het probleem is opgelost.
Succes
Die slang heb ik de vorgie keer al schoon gemaakt met een flessenborstel. Zat inderdaad gele drap in. Probleem blijft echter nog steeds...
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én PNC
code (product-nummer).
Staat bij vaatwassers meestal op de bovenrand of zijkant van de deur.
