Vaatwasser AEG F55322VI0 foutcode i30, lekt water op de bodem
De vaatwasser heeft PNC code 911 536 116 02 en is ca 8 jaar oud.
Onze vaatwasser gaf foutcode i30.
Er bleek ook water op de (onderste) bodem te staan.
Op het bijgevoegde fimpje is te zien dat er water drupt vanaf de bovenkant van het zoutreservoir.
Ik heb het zoutreservoir eruit gehad maar dat lijkt niet het probleem te zijn. Het lekt ook niet langs de aansluitingen. Maar misschien dat het toch ergens lekt. Het reservoir heeft een deling.
Ik heb de bodem van de vaatwasser gecontroleerd, omdat ik gelezen heb dat het zout kan leiden tot corrosie en gaatjes. Maar geen afwijkingen gevonden.
Ook de sproeiarmen waren okay.
Het rubber aan de onderzijde van de deur was wel in slechte conditie, dus ik dacht het probleem gevonden te hebben.
Nieuw rubber besteld en gemonteerd.
Een proefrun gedaan, en helaas is het probleem niet verholpen.
Wie kan mij vertellen wat het vermoedelijke probleem is?
Hieronder een kort filmpje van de lekkage langs het zoutreservoir.
Die dop kon ik met de hand een kleine kwart slag aandraaien.
Nieuwe test gedaan....het druppen is niet over. Helaas...
Zijn er nog andere ideeen of tips?
Bedankt voor de hulp!
Er zit inderdaad een miniem gaatje in de bodem.
Kunt u nog een reparatie methode adviseren?
LeonidGorok
