Vaatwasser en oven op 1 groep?
Ik heb al wat gelezen, alleen krijg geen eenduidig antwoord op mijn vraag.
Ik heb een huis gekocht en ga alles in huis opnieuw aanleggen. Er komt ook een nieuwe keuken in en nu ben ik de groepenverdeling op een rijtje aan het zetten.
Als ik het goed begrijp moeten zowel de oven als de vaatwasser niet verplciht op een eigen groep.
Mijn gewenste oven en vaatwasser hebben een verbruik van 1,1 en 1,05KWH.
Het is bij mijn weten dus en niet verplicht deze op een aparte groep te zetten vanwege de kenmerken van deze apparaten en het is niet verplicht omdat ze beiden dus ruim onder het wettelijk toelaatbare vermogen per groep blijven.
Kortom ik wil deze 2 dus samen op 1 groep hebben en samen tegelijk aan kunnen zetten. De afzuigkap wil ik er eventueel ook nog wel opgooien want die zit toch in de buurt. De rest zoals de koelvriescombinatie, magnetron, alles losse apparaten en lichtpunten in de keuken komen op een andere groep. De kookplaat komt op een kookgroep.
Sommige blijven echter moeilijk doen dat het toch beter is deze 2 apparaten apart op een groep te zetten. Ik zie daar echter totaal en dan ook geen enkel nut in.
-Ik heb andere stroom in de keuken voor die geringe mogelijkheid dat er eens een keer een reparatie aan 1 van de 2 uitgevoerd moet worden en dan gebruik ik tijdelijk beide apparaten niet, jammer dan.
-Ik ga in de toekomst die groep niet uitbreiden met andere apparaten. Sterker nog als me dat nu door sommige al afgeraden wordt, waarom zou ik dat dan later wel doen. Waarom zou ik in hemelsnaam restcapaciteit op die of reserve capaciteit op die groep bewaren voor later. Als 1 van de 2 klapot gaat, ja dan moet ik een andere kopen en misschien rekening houden met het vermogen, maar dat maakt mij niks uit.
Ik wil dus alleen weten of het mogelijk is een vaatwasser en een oven met genoemde verbruik, samen op 1 groep aan te sluiten zijn.
Op sommige plekken lees ik namelijk mensen die beweren
-Dat een aparate groep voor beiden verplicht is.
-Dat dit toch verstandig is.
-Dat tijdens het opwarmen de vaatwasser tijdelijk veel meer trekt en mogelijk niet tegelijk kan draaien met de oven.
Dat laatste kan waar zijn, maar als dat waar is, hoeveel trekt die dan? Hij zou dan al meer als 2,5 moeten trekken dus zeg maar 2,5 keer zoveel. Als dat zo was dan zou dat lijkt me ook wel vermeld staan bij de technische gegevens, niet dan?
Je verbruik zegt niets over de amperage die hij trekt, dus hoeveel
WATT verbruikt je vaatwasser en hoeveel je oven, deze 2 te samen
mogen niet boven de 16A uitkomen.
De rekensom is simpel: het aantal Watt delen door 230v is je aantal
ampere :wink:
En anders de keuze maken om de oven en vaatwasser niet tegelijk aan
te zetten :roll: die keuze heb ik hier ook gemaakt...
Het gaat niet om het verbruik (kWH) maar om het (aansluit) vermogen (kW). Dat zul je dus moeten achterhalen. Als deze >2 kW is horen ze op een afzonderlijke eindgroep. Verder horen de overige stopcontacten voor algemeen gebruik, in de keuken, over twee groepen verdeeld te worden.
Een aparte groep is verplicht bij apparatuur >2000watt.
Verstandig, tja dat blijft een keuze.
Het aangegeven vermogen is het maximale vermogen dat het apparaat kan afnemen.
Ik zou er geen aparte groep voor maken.
Ik zou trouwens gewoon aparte leidingen leggen voor het geval er toekomst weer andere apparaten komen die wel >2000 Watt trekken.
Kijk ik ben op dit gebied ook een nono. Alleen zelfs mensen die het wel zuden moeten weten zijn soms tegenstrijdig.
Ik zou ze wel graag beiden tegelijk aan kunnen zetten.
Het is een Ikea keuken. Bijna alle ovens en vaatwassers hebben daar ongeveer dezelfde kenmerken. Misschien dat mensen op basis daarvan een antwoord kunnen geven, misschien zelfs uit ervaring?
[edit] crap ik dacht dat dit een recenter topic was. Excuus voor de kick [/edit]
Mooi voorbeeld wat keihard dit onderwerp raakt, rené.
Ik heb ook de vaatwasser en de oven op dezelfde groep. Ik heb dat vorig jaar zo aangesloten en kan me niet meer herinneren waarom ik dat zo heb gedaan.
Waarschijnlijk omdat hier geen oven zou komen te staan óf omdat ik van mening ben dat een vaatwasser doorgaans niet tegelijk aan staat met een oven.
Immers de een gebruik je voor het bereiden van het eten en de ander voor de afronding ervan. :)
Tóch hadden we vandaag een feestje waarvoor mijn vrouw gisteravond nog even een taart bakte in de oven, terwijl ik de vaatwasser al aan had.
Resultaat na enkele minuten: Zekering uitgeklapt!
Terecht gewezen op mijn eigen "tekortkoming".
Als ik het nog kan aanpassen, komt er een groep bij.
Het is me nog niet duidelijk waarom ik destijds voor die oplossing heb gekozen. Blijkt nu namelijk ook dat de koelkast erbij op staat. :oops:
De oven had ik volgens mij niet in mijn plan opgenomen.
Anyway, een mooi leermoment en praktijkvoorbeeld. :wink:
