Condensator vaatwasser aansluiten
Mogelijk is de condensator van de vaatwasser defect. Ik heb voor de aansluiting van de bedraade oude een foto gemaakt, maar ik moest deze eruit draaien zodat ik niet meer weet wat de plus en de min is. Ik neem aan dat dat wel uitmaakt. Op de condensator zie ik wel 1 en 2, zegt dat iets over de plus en de min?
De oude heeft beschermingsklasse P2. Bij alle onderdelenshops zie ik alleen S2 condensatoren. Maakt dat veel uit voor een vaatwasser?
Groeten,
Kees
P2 is de oude norm en staat voor de hoogste beschermingsklasse / veiligheidsklasse.
Dat slaat vooral op de brandveiligheid, de mate waarop de condensator in brand kan vliegen indien hij een interne sluiting heeft.
Die norm is (op zeker moment) vervangen door de S klassificatie.
S2 zou wel moeten bestaan, maar meestal (en identiek aan P2) tref je condensatoren aan met klasse S3 (en veel meer met S0).
P0/S0 is de laagste klasse, met dus de slechtste bescherming tegen brand. Desondanks worden dergelijke condensatoren massaal aangeboden, omdat ze veel goedkoper zijn dan de hoogste klasse.
Er zijn ook veel fabrikanten geweest die condensatoren van klasse P0 in hun witgoed stopten.
Geweest omdat dergelijke motoren met condensator grotendeels verdrongen zijn door de véél zuiniger werkende BLDC motoren, die via een invertercircuit aangestuurd worden.
Deze condensatoren zijn bedoeld voor wisselspanningen. Een wisselspanning wisselt 100 x per seconde van plus naar min en terug. Daarom maakt de manier van aansluiten inderdaad niets uit.
Euh, ja hoor.
In één seconde is er 50x een volledige sinus en dat is 50Hz.
De definitie van Herz is het aantal volledige cycli die zich binnen een periode van 1 seconde herhaalt.
Het is niet voor niets 50Hz, en geen 100Hz.
Zoek het maar eens op.
De frequentie is 50 Hz, maar het aantal wisselingen per seconde is toch echt 100 keer!
Er vinden per volledige cyclus twee wisselingen van polariteit plaats.
Zoek het maar eens op. :mrgreen:
De cyclus begint bij nul, gaat naar positief, gaat naar negatief en bij de 2e wisseling naar positief begint de 2e cyclus.
50x een hele sinus (positief én negatief) in één seconde is 50Hz.
Het zijn inderdaad 50x een negatieve helft en 50x een positieve helft in één seconde maar dat is 50x een echte sinus.
De frequentie bekijk je per volledige sinus en niet per helft positief en negatief.
Zoek 't anders maar eens op als je mij niet gelooft.
Ik heb in mijn eerste antwoord beschreven, dat de spanning 100 keer van polariteit wisselt.
Dat is en blijft juist!
Het ging mij in dit geval niet om 'frequentie'.
Laten we nu alsjeblieft deze totaal zinloze discussie beëindigen!
Ik zal voor iedereen en de verwarming specialist toch nog een laatste poging wagen:
In Nederland (en in de meeste Europese landen) is de frequentie van de netspanning 50 hertz (Hz). Dit betekent:
-De wisselspanning maakt 50 volledige cycli per seconde.
-In één volledige cyclus gaat de spanning van nul → positief → nul → negatief → nul.
Dus:
Van plus naar min en terug naar plus gebeurt 1 keer per cyclus.
Bij 50 Hz gebeurt dit 50 keer per seconde.
Maar omdat de spanning 2 keer per cyclus door nul gaat (van plus naar min en van min naar plus), is het aantal keren dat de polariteit wisselt:
100 keer per seconde
Kajee, het eerste deel van je verhaal is volkomen correct en hetzelfde als wat ik omschrijf.
Maar wat er na de Maar omdat staat daar ga je in de fout door zelf een verkeerde conclusie te nemen.
En Kees en KaaJee, er staat letterlijk:
Nogmaals, dat is niet correct hoe goed je ook je best doet om mij te overtuigen.
Je start bij nul, gaat naar plus, gaat naar min en weer naar nul.
Dat 50x.
Vraag het anders even na bij iemand na die er verstand van heeft.
Waar een vraag al niet toe kan leiden. Ik ben in ieder geval geholpen met de uitleg over de polariteit en het verschil tussen P2 en S2. Ik heb inmiddels een S2 besteld.
Als je het zo bekijkt, ja dan heb je min of meer wel gelijk, maar verder had ik het steeds over polariteit wisselen en dat gebeurrt toch echt 100 x per seconde! Ik had eerst staan 'heen of terug' en had dat veranderd in 'heen en terug' omdat ik dacht dat dat duidelijker zou zijn.
Het was gewoon mijn bedoeling in begrijpelijke taal uit te leggen wat een wisselspanning doet en dan dit gezeik...
Daar laat ik het nu helemaal bij.
Graag nog even aandacht voor mijn vraag.
Ik heb de nieuwe condensator binnen maar ik krijg deze niet geïnstalleerd. De condensator zit in het midden aan de achterkant op de bodemplaat. Ik kan daar via de zijkant niet bij, maar mijn kleindochter met dunnere armen kon de oude condensator eruit draaien. Het draadeind van de condensator zit dus in een moer o.i.d. gedraaid. Erin draaien lukt niet omdat die moer waarschijnlijk naar beneden is gevallen. Op de foto is de behuizing van de condensator te zien en in het spiegeltje erboven zie je een gat op de bodem van de behuizing, dus zonder moer of schroefdraad.
Mijn theorie is dat daar een moer zit (hoort te zitten) met een aardedraad. Klopt het dat de condensator via het draadeind geaard wordt (op het uiteinde van het draadeind staat het aarde-symbool)? Als dat zo is dan is het einde verhaal omdat ik daar niet meer bij kan. Of is er een andere manier om de condensator te aarden?
Nog een aanvullende vraag.
Ik neem aan dat de condensator zonder aarde wel gewoon werkt. Kan ik de condensator zonder aarde testen? Wat is daarvan het risico.
Als de vaatwasser met de nieuwe condensator nog steeds niet werkt dan hoef ik daar verder geen energie in te steken. Dus een test is wel belangrijk.
Kun je hem niet (tijdelijk) aarden en testen door een (lange) aarde aan de condensator te bevestigen (met een moer) en deze aardedraad aan een metalen deel van de machine te bevestigen?
Dat moet wel lukken, ga ik vandaag proberen. Als dat lukt, kan dat dan ook een structurele oplossing zijn?
Amanda Siemelink
