Zoals beschreven in het onderwerp Vaatwasser siemens SE64350/19 boven niet schoon wordt onze vaatwasser ook bovenin niet meer goed schoon maar onderin (lijkt het) wel.
Het advies dat in bovenstaand onderwerp wordt gegeven is hier niet relevant, de machine is op dezelfde manier beladen als altijd en de sproeiarm kreeg alles eerder wel goed schoon. De armen draaien allebei vrij rond en ik heb beide armen doorgespoeld. Ik kan niet goed beoordelen of de bovenste arm en de sproeikop helemaal bovenin ook water krijgen via de grijze aanvoerbuis achterin de machine.
Onderin onder de zeef blijft ook vuil water staan.
Voorgeschiedenis:
Deze machine is door eco-stand gebruik eerder al ernstig vervuild geweest. Na een reparatie na 2 jaar door de monteur (vervangen van de vlotter-schakel-unit links onder het labyrint) heb ik in de zomer van afgelopen jaar zelf de hele boel uit elkaar gehad en helemaal schoon gemaakt. De vervuiling linksbovenin het labyrint heb ik toen niet helemaal weg gekregen maar omdat alle bewegende delen goed leken te functioneren heb ik het weer in elkaar gezet en de machine werkte weer goed.
Schoongemaakt zijn toen:
- Labyrinth,
- vlotterschakelaar
- voerslang
- deurrubbers
- motorhuis (buitenkant die zichtbaar is in de machine, inclusief rotor)
Recent begon de machine toch weer te stoten bij het nemen van water, ondanks gebruik van de soda-methode. Daarop heb ik de richels voor de pomp leeggehaald, daar bleken twee sleuven van de 3 dicht te zitten. (Sinaasappelpitten, geen idee hoe die voorbij de zeef en filter zijn gekomen, al lijkt het filter wel een keer aan vervanging toe, de plastic ribben zijn bijna weg.)
Voordat ik de hele machine weer uitbouw wil ik graag weten of ik nog iets in de machine kan nakijken en of ik iets over het hoofd zie. Als ik toch weer ga uitbouwen en schoonmaken: waar ik verder nog op kan letten.
Voorgeschiedenis:
- Labyrinth,
- vlotterschakelaar
- voerslang
- deurrubbers
