we hebben een Bosch vaatwasser type SHV5903/13, FD8201 die nu tijdens het hoofdprogramma stopt en alleen lucht lijkt te pompen.
Het begon met dat bij het starten van vaatwassen de hoofdschakelaar werd ingedrukt en daarna het display niet aanging. Na wat uit/aan en reset indrukken deed 'ie het dan weer. Na een aantal dagen viel op dat hij z'n programma niet meer afmaakte. Ook pompte de machine bij openen deur, of bij starten (aan) ging hij gelijk pompen (net de deur dus open).
Dit forum doorgespit en het volgende gedaan:
- flink doorgespoeld met soda, stopte het programma met pompen dan water er in (wat vaak direct werd afgevoerd), opnieuw starten en reinigen
- afvoer schoongemaakt incl schroefje los, was niet echt vies maar wel een paar pijnboompitten verwijderd
- deurschakelaar doorgemeten -> ok
- machine rechtgezet (stond iets naar achter)
- witte bedieningsmoduul los en open gemaakt, zag geen schade
- volledig programma 70 graden met soda, halverwege een aantal uren uitgezet om te laten weken, daarna heeft de machine het programma volledig afgemaakt incl. piepen
- vandaag een vaatwas gedraaid, machine startte eerst niet, water bijgegooid, heeft daarna spoelprogramma gedaan en na half uur bleef hij weer pompen.
Gisteren tijdens soda-acties ook gezien dat het display snel aan/uit knipperde en ik hoorde een relais meetikken. Display doet het nu wel weer zoals het hoort. Ik vermoed ook dat de bovenste arm soms niet draait.
Vandaag het labyrint er uitgehaald. Vervuiling alleen in de linker bovenhoek boven de twee dikke buizen aan de linkerkant. Er lijkt een verbinding met het vuil te zijn door een heel klein gaatje.
Verder zien de tonnetjes in het plastic gedeelte onder het labyrint er ook wel vies uit, maar ik kan niet zien of ze verstopt zitten. Ook is het niet duidelijk hoe ik deze moet verwijderen.
Het rode staafje waar ik hier over gelezen heb beweegt vrij op en neer en de microswitch klikt.
Het is wel nat op de bodem, maar ik zie niet echt lekkagesporen. Het kan ook van mijn geknoei de afgelopen dagen zijn.
Vragen: is het vuil in de linker bovenhoek van het labyrint de veroorzaker van de storing? Het lijkt buiten het watercircuit te zitten, maar kan voor ontluchting dienen misschien?
Moet ik die plastic tonnetjes onder het labyrint ook schoonmaken? Wat is de beste methode hiervoor?
Moet ik nog ergens anders kijken of kan een ander onderdeel verdacht zijn?
Het labyrint staat nu in de week, een uurtje soppen en spoelen heeft nog niet veel losgemaakt, morgen verder kijken. Ik vraag me echter af of ik in de goede richting zit, ik had bij een vuil labyrint vieze buizen e.d. verwacht. Ik heb foto's van het geheel indien nodig.
Iemand tips?
Iemand tips?
