Vaatwasser Bosch SHV59A03/17 bovenin niet schoon
Zoals beschreven in het onderwerp Vaatwasser siemens SE64350/19 boven niet schoon wordt onze vaatwasser ook bovenin niet meer goed schoon maar onderin (lijkt het) wel.
Het advies dat in bovenstaand onderwerp wordt gegeven is hier niet relevant, de machine is op dezelfde manier beladen als altijd en de sproeiarm kreeg alles eerder wel goed schoon. De armen draaien allebei vrij rond en ik heb beide armen doorgespoeld. Ik kan niet goed beoordelen of de bovenste arm en de sproeikop helemaal bovenin ook water krijgen via de grijze aanvoerbuis achterin de machine.
Onderin onder de zeef blijft ook vuil water staan.
Voorgeschiedenis:
Deze machine is door eco-stand gebruik eerder al ernstig vervuild geweest. Na een reparatie na 2 jaar door de monteur (vervangen van de vlotter-schakel-unit links onder het labyrint) heb ik in de zomer van afgelopen jaar zelf de hele boel uit elkaar gehad en helemaal schoon gemaakt. De vervuiling linksbovenin het labyrint heb ik toen niet helemaal weg gekregen maar omdat alle bewegende delen goed leken te functioneren heb ik het weer in elkaar gezet en de machine werkte weer goed.
Schoongemaakt zijn toen:
- Labyrinth,
- vlotterschakelaar
- voerslang
- deurrubbers
- motorhuis (buitenkant die zichtbaar is in de machine, inclusief rotor)
Recent begon de machine toch weer te stoten bij het nemen van water, ondanks gebruik van de soda-methode. Daarop heb ik de richels voor de pomp leeggehaald, daar bleken twee sleuven van de 3 dicht te zitten. (Sinaasappelpitten, geen idee hoe die voorbij de zeef en filter zijn gekomen, al lijkt het filter wel een keer aan vervanging toe, de plastic ribben zijn bijna weg.)
Voordat ik de hele machine weer uitbouw wil ik graag weten of ik nog iets in de machine kan nakijken en of ik iets over het hoofd zie. Als ik toch weer ga uitbouwen en schoonmaken: waar ik verder nog op kan letten.
Mieletje,
De armen zijn helemaal schoon. Voor zover ik kan nagaan is de stijgbuis ook schoon. Ik had half en half verwacht dat dat het probleem was maar toen ik bij een lege draaibeurt de klep open trok draaide de bovenarm gewoon rond. De vervuiling zit ook in de hele bovenkant van de machine in de vorm van vetresten en ander vuil.
Van iemand hier in de buurt hoorde ik vandaag dat het mogelijk de pomp is.
(Alle hulp voor diagnose is welkom dus bedankt!)
Dat had u al geschreven , had ik even niet gezien :oops:
Controleer de afvoerpomp, de pomp of de slang daarheen kan verstopt zitten of de pomp zelf is defect.
Ook mogelijk is dat de pomp vast slaat door speling op de as, ook in dit geval de pomp vervangen.
Beste Jan,
Geen probleem, was een lange lap tekst :).
Is er een simpele manier om te controleren of de pomp speling op de as heeft of op een andere manier defect is? Ik zat er over te denken om het kapje dat over de rotor zit er af te halen en de machine te draaien en dan open te trekken om te kijken of de schoepen draaien maar dat vind ik niet ideaal.
De machine is op hoogte ingebouwd en ik probeer te voorkomen dat ik hem uit moet bouwen tot ik alle andere opties heb doorlopen.
In ieder geval bedankt voor de suggesties.
U zult hem moeten uitbouwen om goed bij de pomp te komen.
Als de pomp speling op de as heeft dan kunt u dat voelen door de schoep op en neer te bewegen.
Van voor naar achter heeft een pomp altijd iets speling.
Jan,
Ik heb in de machine het afdekplaatje verwijderd dat over de schoepen zit van de 'pomp' (zoals ik dat noem) dus zonder de machine uit te bouwen. De machine aangezet en het schoepenrad draait duidelijk en volgens mij ook met voldoende kracht rond.
Bedoel je een ander soort pomp dat alleen door uitbouwen te bereiken valt? De diverse onderdelenshops hebben het steeds over een 'afvoerpomp' maar ik zie ook 'circulatiepomp' vermeld staan. Is dat een ander onderdeel? De kosten voor een circulatiepomp vallen me eigenlijk nog wel mee, als dat alles is.
Ik kan helaas nergens op de Bosch site tekeningen vinden van mijn machine en ik had het idee dat ik die wel degelijk ooit gezien heb. Heb je misschien een pointer naar de juiste plek?
Alvast bedankt weer.
Onderin de machine zit een afvoerpompje, die bedoel ik.
Bereikbaar door een zijpaneel te verwijderen.
Controleer eerst als de nivoregeling niet weer verstopt is.
Alsmede de geribbelde slang aan de voorzijde onderin.
Als dit schoon is en het probleem is er nog, dan heb je een probleem met het water omschakelsysteem. Het water wordt afwisselend naar boven en dan weer naar de onderwasarm gestuurd. Dit systeem gaat wel eens stuk. Ik kan echter niet met zekerheid zeggen als jou vaatwasser hem heeft, maar ik denk het wel. Dit is erg lastig om te controleren en om los te halen, (veel werk).
Beste Jan,
Ik heb de PDF met exploded view van deze vaatwasser teruggevonden. De pomp die jij bedoeld is waarschijnlijk onderdeel 488185 (zie tekeningen.)
Wat ik me af vraag: als die pomp echt stuk is, wordt de machine dan überhaupt wel leeg gepompt? In mijn geval blijft er geen overtollig water onderin staan.
Beste REGT,
Bedankt voor die clue. Kan je, aan de hand van de tekeningen, zeggen of zo'n omschakelsysteem op dit model zit? Ik heb de volledige exploded view (meerdere plaatjes) in pdf vorm maar zou die op een andere manier beschikbaar moeten maken.
Groet,
Gaby
Het gaat om onderdeel 483058 van 95 euro excl btw. Het is het onderdeel waar ook het verwarmingselement in zit.
Hallo Martijn,
De machine wordt nog wel heet. Het verwarmingsdeel lijkt me nog in orde. Als ik het bewuste onderdeel weet te bereiken, is er dan een simpele manier om vast te stellen of het stuk is (of de 'wisselfunctie' stuk is.)
Ik heb de machine inmiddels uitgebouwd en de linker kant open. Afgezien van enige vervuiling in het schakel-element rechts onderin kan ik verder niets zien dat echt een clue geeft. Het rode vlottertje beweegt netjes op en neer. Het 'balgje' er boven veert ook netjes terug.
Kan ik naar andere onderdelen kijken, bijvoorbeeld met de machine aan, om te zien of ze het probleem zijn? Monteurs gebruiken een diagnostische mode. Kan ik daar bij en kan ik er wat uit afleiden?
Het liefste blijf ik zelfredzaam maar als ik geen diagnose kan stellen dan sta ik alsnog met lege handen.
Weer bedankt voor jullie tijd en ideeën!
Ik heb als pdf nog wel een plaatje met wat gegevens voor je, maar krijg dat hier niet geplaatst.
Als de vaatwasser draait moet je het wisselen van wassen boven en vervolgens onder duidelijk horen.
Martijn,
Bedankt. Ik ga luisteren of ik kan horen dat het wisselt. De machine is vanwege een verjaardag inmiddels weer terug in zijn 'omhulsel' en dat dempt enorm. Ik denk dat ik het voorpaneel maar verwijder en kijk of er voldoende geluid doorheen komt om te horen of hij wisselt.
Die PDF kan eventueel naar mijn e-mail adres. Dat zal ik je pm-en.
Groeten,
Gaby
Het ziet er naar uit dat de bovenste arm inderdaad geen water krijgt. Ik ga van het weekend weer uitbouwen en kijken of ik de boel kan demonteren voor inspectie maar ik ben bang dat Martijn gelijk gaat krijgen en het 'schakelelement' de boosdoener is.
Nu ik dit weet heb ik sterk de neiging om het kreng als maandagochtendmodel af te schrijven en domweg maar een nieuwe aan te schaffen :-|. Bedankt weer zover!
