Bosch vaatwasser blijft water staan op de bodemplaat.
De Bosch vaatwasser draait zijn programma netjes af en pompt het water weg. Als het programma klaar is loopt er (schoon water) door een dopje (zijwand) terug de bodemplaat op.
Ik heb alles gecontroleerd, leidingen, motor etc. De vaatwasser gereset en het probleem blijft. Kan na het programma wel het laatste restje water afpompen.
Kan iemand mij adviseren waar ik naar zou moeten kijken of vervangen. Verder is de vaatwasser in orde.
Misschien kun je beginnen met de gegevens van het typeplaatje aan te geven? Met name E-nummer (graag compleet, incl. index, bijv /01) en FD-nummer zijn belangrijk.
Je zou alvast kunnen proberen wat er gebeurt als je de stekker van het apparaat uit het stopcontact haalt. Stopt het toevoeren van water?
Los daarvan, wat gebeurt er als je de toevoerkraan (waar de slang met aquastop op zit) helemaal dicht draait? Zowel testen met en zonder stekker in het stopcontact.
In beide gevallen de machine niet starten, want dat er dan water binnenkomt is min of meer logisch. Bovendien kan het slecht zijn voor het apparaat wanneer je de machine start, terwijl de toevoerkraan dicht is.
De onderdelentekeningen van deze vaatwasser vind je op de Bosch site: Onderdelenlijsten en -tekeningen voor SMV93M70NL/D5.
Kijk op tekening 4/6. Onderdeel 0403, in de lijst aangegeven als 'schroef', maar in werkelijkheid is het de 'uitlaat', die gekoppeld is aan het 'afloopventiel' 0404 in de tekening, onderdeelnummer 11033896, hier als reserveonderdeel te zien.
Met dat ventiel wordt de watertoevoer vanaf het labyrinth en de warmtewisselaar naar de spoelruimte geregeld. Normaal (zonder spanning) hoort dat ventiel af te sluiten. Wanneer daar water uitkomt terwijl de machine uit staat, zij er twee mogelijke oorzaken:
  • Het ventiel wordt toch nog aangestuurd via de triac op de besturing die dat moet regelen. Dan is er echter geen sprake van een sijpelend straaltje, maar de volle toevoer. En het ventiel moet dan in elk geval sluiten wanneer de stekker uit het stopcontact gehaald wordt.
  • Het ventiel sluit niet goed meer. Dat is meestal de oorzaak en dan moet het ventiel vervangen worden.
Er is nog een toevoerventiel: de aquastop,. In principe zou daar hetzelfde euvel mee kunnen zijn, maar dan zou er naar mijn idee toch geen water in de spoelruimte mogen sijpelen, omdat het afloopventiel er dan daarna nog tussen zit. Maar dat weet ik niet zeker, want ik ben zelf geen geoefend witgoedmonteur.
Mark_van_Niko
