Bosch vaatwasser Logixx Auto 3 in 1
Hoi,
Ik ben in bezit van een bosch vaatwasser Logixx Auto 3 in 1.
Deze vaatwasser is van ong 2008 en heb het volgende probleem.
Er blijft op de bodem van de vaatwasser ong 2 cm water staan.
Ik heb dit probleem nadat ik de kunstof bodemplaat aan de voorkant geinspecteerd heb met een endoscoop.
Hiervoor heb ik de metalen voorplaat die bevestigt zat met 2 schroeven gedemonteerd.
Hierdoor zag ik op de voorkant van de kunstofbak een afstellingsknop waar je aan kon draaien zowel naar links als naar rechts ik heb hier aan gedraait maar zag niets gebeuren.
Vraag weet iemand hier de functie van of kan dit water in de vastwasser verklaren.
In de kunststof lekbak was geen water te bespeuren .
Ik hoor graag van jullie
...een bosch vaatwasser Logixx Auto 3 in .
Dat is een erg vage omschrijving.
Graag het volledige E-nummer en het FD-nummer vanaf het typeplaatje vermelden. Volledige E-nummer: ook het indexcijfer vermelden, bijv /01. Typeplaatje zit bij Bosch vaatwassers meestal als ingelaserde gravering aan de bovenkant van de deurrand. Slecht leesbaar, zaklantaarn helpt vaak.
Die afstellingsknop zal overigens zijn voor het instellen van de hoogte aan de achterkant. Daarmee draai je het achterste pootje meer of minder uit, zodat de zijkanten van de vaatwasser in één lijn gebracht kunnen worden met de kastjes ernaast. Dat je, als je daaraan draaide niet zag gebeuren is begrijpelijk, want de vaatwasser is ongetwijfeld ook aan de bovenkant aan het blad (of indien granieten blad aan de kastjes aan de zijkant) vastgeschroefd. Die schroef heeft dus op de eigenlijke functie van de vaatwasser geen enkele invloed.
Heb je, om dat 'kijken' te kunnen doen, misschien het afdekplaatje van de afvoerpomp weggehaald? In dat geval kan de afvoerpomp niets doen, het plaatje is nodig voor de juiste werking van de pomp.
Voor de rest kan ik uit je beschrijving nog niet helemaal wat je gedaan hebt met die endoscoop en waarom je dat deed. Misschien kun je dat nog beter beschrijven, zodat ik een indruk heb wat de oorzaak zou kunnen zijn van de problemen.
Geeft het apparaat een foutmelding op een display (indien aanwezig) of door knipperende lampjes?
Hoi,
Alvast bedankt voor je info.
Ik heb met de endoscoop bodemplaat geinspecteert op water resultaat kurkdroog.
Plaatje afvoerpomp binnenkant terugeplaats ivm controleren op vastzitten waaier afvoerpomp.
E-Nummer SGV67T33EU/10
FD nr 8801.
Type nr SC11X1B
Ik hoor graag van u
Het toestel werd inderdaad in jan. 2008 geproduceerd (blijkt uit het FD nummer).
Er zijn voor dit model onderdelentekeningentekeningen beschikbaar op de site van Bosch:
Onderdelentekeningen voor SGV67T33EU/10
Daaruit blijkt, dat dit nog de oudere versie heeft van niveauregelsysteem.
Voor problemen aan dergelijke vaatwassers van Bosch en Siemens bestaat een hele goede reparatiehandleiding, is echter wel in het Duits. Er staan wel heel veel afbeeldingen bij. Die handleiding vind je hier op de site van Teamhack.
In veel gevallen is het niveausysteem volledig dichtgeslibt en moet het helemaal uit elkaar gehaald worden en dan schoongemaakt. Zie die handleiding vanaf blz. 15.
Afbeeldingen van hoe zo'n niveausysteem er na al die jaren uit kan zien vind je bijv. in dit topic (van febr. dit jaar):
Om dat niveasysteem te bereiken en te bekijken, moet de vaatwasser uitgebouwd worden en vervolgens de linkerzijwand gedemonteerd, want daarachter bevindt zich dat geheel. Om de boel schoon te maken (indien dat nog de moeite is) moeten diverse hoekstukken verwijderd worden, het labyrinth (Duits: Wassertasche) gedemonteerd en pas daarna kun je het eigenlijke niveausysteem schoonmaken.
Je zou echter eerst wat foto's kunnen plaatsen als je die linkerzijwand eraf hebt om me mee te laten kijken.
Zelf ben ik ggeen ervaren witgoedtechnicus, heb dat schoonmaakwerk bij mijn eigen Bosch vaatwasser in 2021 één keer gedaan (er waren nog meer mankementen waarvoor dat ding volledig uit elkaar moest. Sindsdien heb ik geen werk aan dergelijke vaatwassers gedaan, dus kan niet exact zeggen wat je waar en hoe moet doen.
Denk er wel aan, dat je vaatwasser ruim 18 jaar oud is en dat het toch wel lastig is om (als doe-het-zelver) zo'n apparaat te repareren. Bovendien heb je de volledige ruimte in de keuken nodig en het kan zijn dat ik - afhankelijk van wat er aan mankeert - je toch niet verder kan helpen. Ik ben de laatste tijd nog de enige die op Klusidee bij witgoedproblemen een beetje kan helpen, verder hebben we geen (vaste) witgoedtechnici meer die in hun vrije tijd hier willen meedoen.
Wat was eigenlijk het oorspronkelijke probleem waarvoor je die bodemplaat wilde bekijken?
Ik zie in bovenstaand bericht een typefout: Ik heb de reparatie niet in 2021 gedaan, maar in 2012.
Is wel even een verschil, want is dus al 14 jaar geleden ipv 5...
Hoi bedankt voor u uitgebreide diagnose enverwijzingen dit maakt me al een stukje wijzer hoe een vaatwasser werkt.
Of het verstandig is om hier nog geld uittegeven aan een witgoedmonteur denk ik niet
Dat weet ik eigenlijk wel zeker: aan een vaatwasser van deze leeftijd valt voor een witgoedmonteur geen enkele eer meer te behalen.
Een aantal essentiele onderdelen zijn niet eens meer leverbaar of heel duur. Bijv. het doorstroom verwarmingselement (00498623, niet meer leverbaar) of het labyrinth (00498623, ca 170 Euro).
Bij het advies van uitbouwen en schoonmaken ging ik dan ook uit van zelf aanpakken...
Anders zit er gewoon niets anders op dan een nieuwe vaatwasser uitzoeken en laten installeren.
Tomptidomp
