Vaatwasser Bosch SGV4303/07 Programma's in de war
Mijn Bosch SGV4303/07 is behoorlijk in de war.
Programma's stoppen halverweg en als ik dan de deur open doe staat de timer op 0 en de vaatwasser nog vol met water.
Het gebeurt ook wel eens dat hij gewoon niet meer ophoud met spoelen, dan moet ik de boel zelf maar onderbreken.
Ook gebeurt het wel eens dat de machine niks meer doet en als ik de deur open doe geeft het paneel helemaal niks meer aan. Doe ik de deur dan iets verder open dan wil het paneel af en toe eens een getal laten zien. Als ik dan de stroomschakelaar uit en aan zet gebeurt er niets. Doe ik dat een kwartier later dan verschijnt er weer een resterende tijd in het paneel.
En zo nu en dan, doet ie het helemaal goed en dan wast ie alles goed schoon.
Kortom, het apparaat heeft een eigen leven gekregen.
Iemand een idee waar ik het moet zoeken. Foutcodes krijg ik overigens niet in beeld.
Dank.
Gr
Hans
Dat vermoeden af ik ook al.
Gewoon eens open schroeven en inspecteren hoe de boel er bij hangt of is dt een kansloze actie denk je?
Gr.
Hans
ET_GENT
