Vaatwasser Bosch E15 / water op bodemplaat
Ik heb een Bosch SuperSilence (SMU58M75EU) vaatwasser die een jaar of twee oud is. Een maandje terug ging de vaatwasser steeds slechter afwassen (klein resten viezigheid bleven achter). De afgelopen weken heb ik zelf van alles geprobeerd om het op te lossen. Mijn acties tot nu toe:
- zeef schoonmaken;
- dat kleine rad er onder controleren op viezigheid;
- de draaiarmen schoonmaken;
- het opvanggedeelte aan de zijkant schoonmaken (wat wel erg vies was eerst)(zie foto);
- soda-methode toepassen;
- schoonmaaktabletten uit supermarkt gebruiken;
- de leidingen gecontroleerd (zie foto).
Ik heb nu steeds een terugkerende foutmelding E-15. Elders op internet las ik dat het even schuinhouden helpt. Dat lost het probleem tijdelijk op, maar de foutmelding keert terug. Ik zie dat er op de bodemplaat water ligt, waardoor de vlotter (zie foto) stijgt en waardoor de foutmelding weer ontstaat. Ik vermoed dus dat ergens een kleine lekkage zit. Mijn vraag nu is... op welke plekken zou een lek kunnen zitten? Is er een logische volgorde te bedenken voor het controleren (kijk eerst hier; dan daar etc.) De foutmelding ontstaat volgens mij ergens in het midden van het programma.
Alle hulp wordt gewaardeerd.
Deze afdichting tussen kuip en labyrint wil wel eens lekken.
Vanuit de kuip zit een kunststof moer op deze hoogte.
Maar waarom laat je het toestel niet testdraaien kan je zien waar hij lekt , let vooral op kalksporen.
Controleer tevens de kuip als je los zout hebt gebruikt op een gaatje in het rvs.
Bedankt voor de tips! Ik heb die afdichting geprobeerd te controleren, maar ik vind het lastig om het te bekijken.
Ik heb de ring van de bevestiging van het zoutreservoir wel kunnen aandraaien (vanuit binnenzijde machine).
Kalksporen leken wel tegen het zoutreservoir (vanuit onderzijde bekeken) te zitten.
Ook gecontroleerd op gaatje in rvs met felle lamp, maar niet kunnen vinden.
Een kort programma draait vrij ver en dan komt de E15 code weer. Er ligt weer water op de bodemplaat.
Heb je misschien nog wat tips over ? Kan ik het ook controleren als de machine draait (misschien wat link ivm electriciteit?) ?
En als je geen tips meer hebt ... heeft het zin om met zo'n probleem een reparateur te laten komen?
Bedankt weer.
Dat wordt de enige manier om te kijken waar het vandaan komt , dat zal een monteur ook gaan doen.
Kinderen en honden aan de kant en testen maar.
Afdichting van de kuip wil ook wel eens lekken als toestel warm wordt , dus de kunststof kuip waar het water in komt t.o.v de rvs kuip.
Hallo
Ik heb dus een gelijkaardig probleem met mijn vaatwasser. Er is een lek van de RVS kuip tov de kunststofkuip en het water komt uit een gaatje gedruppeld van de kunststofkuip. Het lijkt me een soort "overloop" te zijn die ervoor zorgt dat bij eventuele lekkage geen elektrische onderdelen kunnen geraakt worden... Ik vermoed dat mijn dichtingen van de afvoerleidingen ook hun beste tijd gehad hebben, ik merk ook daar dat via de afvoerbuis er water tot op de bodemplaat sijpelt...
iemand tips?
Alvast bedankt
@Davyvdw,
wilt u een nieuw topic openen met merk, type en nummers van de machine ?
Topic kapen is niet toegestaan.
Ik heb met een zaklamp gekeken terwijl het programma draaide. Ik kon goed zien dat de druppels wat later in het programma naar beneden kwamen. En die druppels kwamen steeds sneller. Het kwam ergens in het midden iets aan de achterkant naar beneden. Heel precies kon ik niet zien waar de druppels ontstonden. De (4) schroeven (tussen rvs en plastic opvangbak) aandraaien hielp niet, dat heb ik eerst geprobeerd. Tussen elk van mijn pogingen heb ik steeds de bak drooggedept (eerst even de stroom eraf).
Uiteindelijk heb ik het kunnen repareren. Op de twee punten waar de plastic bak door de rvs komt bij de achterste twee schroeven (zeg maar de twee plastic punten waar de achterste twee schroeven ingedraaid worden), vond ik de ruimte tussen de rvs en plastic er los uitzien. Ik heb er een soort epoxy-reparatiekit op gesmeerd. En het werkt! De machine draait weer goed en lekt niet meer. Ik snap niet hoe ze dit zo kunnen ontwerpen, maar goed...dat is een ander onderwerp. Ik denk niet dat ik de plastic bak ooit meer los kan draaien, maar dat is hopelijk nooit meer nodig.
Dank voor de adviezen.
LeonidGorok
