Bosch/Siemens vaatwasser kode E15
Onze vaatwasser gooide een paar keer een E15 fout aan: water loopt weg. Maar: geen drup op de grond te zien. Het web nagespeurt.
Eerste truuk: hou de machine 45 graden schuin naar achteren, dan loopt het water weg uit de sensor bak. Dat reset het geheel, en vaak schijnt dit te helpen omdat elke druppel daar terecht komt, zelfs van gemorst water boven de machine. Hielp bij ons ook 2x paar dagen. Derde maal toch maar eens goed gekeken: onderste rubber in de deur gescheurd.
Vervangen is niet moeilijk maar wel veel werk, ongeveer de hele ombouw moet weg, electra in de deur los, deur weg, daaronder zit een rubber.
Erg duidelijk stap voor stap uitgelegd in deze video, wat sneller in deze.
Ik wacht nu op een nieuw rubber (ongeveer 35 EUR). Dus wordt vervolgd.
Wauw. De deur hoeft er helemaal niet af... al vaker gewisselt zonder de deur te verwijderen. Wel natuurlijk even scharnieren los. Eerst een kant dan andere kant en alles weer terug.
