Vaatwasmachine Siemens geeft stroomuitval bij insteken stekker.
Wou de vaat opzetten maar apparaat startte niet op. Bleek dat de zekering in de elektriciteitskast was afgesprongen. SN55M637EU
Heeft al jaren in zelfde stopcontact gestoken, nooit problemen gehad. Toen ik hem terug instak, ging de display 2 sec aan, en toen viel de stroom weer uit.
Nu als ik de stekker insteek valt ie meteen uit en de display gaat niet even aan. Heb de vaatwasser losgemaakt en vrij gezet, maar zie geen waterschade,
alles ziet er eig nog heel goed uit. Heeft iemand een idee wat ik zou kunnen proberen? Ken weinig of niets van elekticiteit of elektronica.
Alvast bedankt..
Na een hele tijd zoeken toch ergens verbrand stekkertje gevonden.. Geen idee hoe ik de printplaat eruit krijg want ik krijg de stroomstekker er ook niet uit.. Ik vrees dat het tijd is voor een nieuwe vaatwasser..
Waar gaat het eigenlijk over?
Na lang zoeken een verbrand stekkertje gevonden?
Waar heb je die gevonden , op zolder of in de schuur?
Ik zie een foto van een goed stekkertje en het netsnoer is gewoon een eurosnoer van dit toestel.
Het gaat over het feit dat de vaatwasser kortsluiting veroorzaakt als ik hem insteek.
De zekering slaat in elk geval af. En het is niet goed te zien op de foto, maar stekkertje lijkt wat donkerder te zijn aan 1 kant. Niets gesmolten of zwart ofzo. Ben nu zelf aant twijfelen of het kleurverschil van oververhitting komt of niet.
En dat netsnoer achterin de machine krijg ik echt niet uitgetrokken. Zitten ook geen gleufjes waar je een schroevendraaier in kan steken om los te koppelen ofzo..
Is volgens mij zo'n voedingskabel. Moet toch ergens vergrendeld zijn want krijg hem zelfs met een tang niet uit de machine
Ik gok dat ie niemeer te redden valt?
Zelfs met een nieuwe module kan dit opnieuw gebeuren aangezien ik de oorzaak niet ken, veronderstel ik?
Maak eens een paar foto's van heel dichtbij van dit onderdeel, dat ik verdenk van sluiting:
Dat is onderdeel van het netfilter en deze condensator zit hoogst waarschijnlijk parallel aan de netingang.
Die willen nog wel eens doorpiepen omdat ze eigenlijk veel te compact zijn voor de hoge spanning die ze moeten verdragen.
En dan hebben ze precies dat verschijnsel dat ze sluiting maken als de spanning er even op gestaan heeft.
Je zou dat ding ook nog, wanneer je aan de bedrading kunt zien dat ie inderdaad parallel zit, domweg eruit kunnen halen en dan de zaak weer aansluiten. Zonder die condensator zou het zaakje gewoon moeten werken, alleen beschrm je de printplaat minder tegen storingen uit het net. Dus uiteindelijk moet ie wel vervangen worden (en dan vanzelfsprekend het netsnoer ook).
Als dat inderdaad de oorzaak is dus...
Ik kan hem zowiezo niemeer aansluiten want de stekker en ingang op de module zijn gefrituurd..
Anders had ik dat wel eens kunnen testen.
In ieder geval bedankt voor de info.
Hier zijn wat foto's
Zelf had ik dit antwoord al klaar staan (voor je antwoord #10 plaatste), alleen wilde ik nog iets nakijken.
Er zijn op de condensatoren inderdaad schroeiplekken te zien:
Vraag is natuurlijk wel of dat dan uit de verbrande netentree is gekomen of van de condensator zelf.
Tja, dan houdt het wel zo'n beetje op. Want een dergelijke netentree om op een print te solderen zal niet makkelijk los te krijgen zijn. Nogal specifiek in dit geval, want gewone netentrees zien er anders uit. Bovendien is er duidelijk meer stuk dan alleen de netentree.
En probleem is, dat je niet zeker weet of het probleem alleen veroorzaakt werd door die condensator of dat er nog een andere oorzaak bestaat in de machine zelf. Waardoor het risico om op de gok een nieuwe module te bestellen erg hoog ligt, dwz. het risico dat ie meteen weer kapot gaat... :?
En dat terwijl zo'n condensator een onderdeel is van een paar 'dubbeltjes'...
Ja dat was idd mijn gedacht ook, dat het een risico is om een nieuwe module te kopen.
Ik denk dat ie klaar is voor de vuilnisbelt.. Nu nog een goede vervanger kiezen.
Bedankt voor de hulp alleszins
LeonidGorok
