Vaatwasmachine Bauknecht GSI 4743 start niet
Sinds gisteren doet onze vaatwasmachine Bauknecht GSI 4743 het niet meer.
Hij begint wel met water pakken, maar op het moment dat hij normaal zou beginnen te draaien, hoor je alleen een beetje brommend geluid.
Leegpompen is verder ook geen probleem.
Alle filters en sproeiers heb ik schoongemaakt, maar dit helpt niet!
Wie weet wat dit eventueel zou kunnen zijn??
Alvast bedankt!
Groetjes,
Anneke
Er zit rommel tussen de schoepen van de circulatiemotor of de condensator is kapot.
Als u eerst de grote zeef binnenin de machine eruit haalt kunt u de schoepen van pomp zien zitten, probeer of u die rond kunt draaien.
Als de schoepen soepel lopen dan de condensator (laten) doormeten, daarvoor moet de plint of een zijpaneel verwijderd worden.
Een condensator ziet er ongeveer zo uit:
Toch maar iemand laten komen...het bleek de hoofdpomp te zijn.
Deze laten vervangen, en hij doet het weer toppie!
Nog bedankt voor de reactie!
Met vriendelijke groet,
