Mcspool
Bauknecht GSIP6527IN / 854665201719
Mijn 3,5 jaar oude vaatwasmachine (zie boven) geeft de foutmelding F4. Machine start wel met een programma en geeft na enige tijd als er afgepompt moet worden de foutmelding en stopt.
Servicelijn van fabrikant gebeld, deze geeft aan dat er waarschijnlijk sprake is van een verstopping. Toen eerst maar even op dit forum gezocht, en hier vond ik nuttige tips en andere mogelijke oorzaken (dank!).
Op aanraden van fabrikant de machine gereset: starttoets 5-10 sec. ingedrukt houden, loslaten, 2 min. wachten, machine uitzetten. Daarna machine aanzetten, maar het probleem blijft: de machine start wel, maar stopt na enige tijd en geeft de foutmelding F4.
Wasmachine uitgebouwd en gecontroleerd of afvoerslang of sifon verstopt zit. Dat was niet het geval. (Wel ontdekte ik dat de aanvoerslang bij montage door de leverancier fout gemonteerd is – werd tussen een pootje van een keukenkast en de vaatwasmachine afgeknepen.)
Machine van binnen gereinigd, o.m. zwarte gaasje voor de Optical Water Indicator schoongemaakt. Afvoerslang doorgeblazen.
Nacht laten weken met soda opgelost in warm water.
Maar het probleem blijft: de machine start wel, maar stopt na enige tijd en geeft de foutmelding F4.
Daarna machine op de workmate geplaatst om helemaal leeg te laten lopen en voor/onderzijde verwijderd. In slangen geknepen om te kijken of die misschien verstopt zijn, maar dat lijkt niet het geval. Niets losgemaakt, slangen zitten vast met knijpslangklemmen en ik heb geen passende slangklemmen op voorraad.
Volgens het overzicht op deze site blijven als mogelijke oorzaken over:
- afvoerpomp defect,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
Wat kan ik het beste als eerste bekijken en hoe? Ik ben best handig en wil niet meteen een servicemonteur bellen, maar hoe meet ik bv. de OWI of het control board door?
Tips en trucs zijn welkom!
PS: heeft iemand "exploded view" tekeningen van deze vaatwasser?
