Vaak geen warm water, Agpo Econpact 27
Graag wat advies over mijn combi-ketel, een Agpo Econpact 27C.
- er komt vaak geen warm water uit de kraan. Als ik dan op cv-ketel kijk zie ik niets, geen foutcodes en de cv-ketel geeft ook aan dat de temperatuur van het water koud is (12-16 graden c). Ook volgens de thermostaat brandt de CV ketel dan niet. Resetten heeft geen zin, er gebeurt niets. Ook als ik de ketel uit en weer aanzet, gebeurt er niets.
- soms doet het warmwater het echter wél, óók als ik dan om minder water vraag (kan het dan nog de stromingssensor zijn?). Op het display van de ketel is ook te zien dat het water 65c is.
- de CV doet het wel, als ik de thermostaat hoger zet gaat na 30seconden tot een minuut de ketel branden.
mijn conclusies :
- het is niet de temperatuursensor, de watertemperatuur klopt
- het is niet de 3wegklep, het warme water lekt niet weg door klep richting CV, want de ketel brandt helemaal niet als het warm water het niet doet
- zelf denk ik het meest aan de stromingssensor, maar waarom werkt deze dan soms wel?
- kan het een bepaalde klep zijn die blijft hangen? of zou de ketel dan een foutcode moeten geven?
- idem voor de ontsteking, als deze niet goed werkt, waarom springt de CV ketel dan wél aan voor de verwarming. Zou de ketel ook niet een foutcode geven als het aan de ontsteking lag?
Wat kan het allemaal zijn?
Ik heb gisteren ook nog de gasmeter in de gaten lopen houden. De meter draait alleen als de ketel ook echt brandt.
Verder is het me nog opgevallen dat het warme water bijna altijd wel gewoon werkt als de ketel al brandde ivm de verwarming. Ik kan dus warm water krijgen als ik de thermostaat een paar graden hoger zet en een minuutje wacht tot de ketel aanspringt.
Waarom zou de stromingssensor beter werken als de ketel al aan staat? Kan het toch niet de ontbranding zijn?
De kans is zeer groot dat de print defect is.
Als je op het toestel wel ziet dat het lampje van de tap vraag gaat branden kan het ook zijn dat de venturie in de ventilator defect is.
Volgens mij heb je het nu over een Domina en niet over een 27c
Er komt namelijk een c of een t in het display.
Lastig..
Heb vandaag alle connectoren/stekkertjes losgehaald en opnieuw vastgemaakt. Het probleem blijft.
Ook heb ik even lopen timen met een stopwatch, en soms duurt het wel héél erg lang voordat de ketel aanspringt als ik de thermostaat hoger zet. Soms wel een kwartier! Als ik op de ketel kijk staat er dan 't 12' bijvoorbeeld. Dus in tapwaterstand en 12 graden c op dit moment.
De ketel brandt dan niet, moet hij dan niet gewoon in 'o 12' staan? dus ruststand aangeven? Hoort er niet alleen 'c' of 't' te staan als de ketel brandt? Zo gebeurt het bij mij iig niet!
Zit nu erg te twijfelen over wat ik het eerste ga vervangen om te testen..
Het is trouwens zeker wel een Econpact 27C.
Ging over antwoord van marco
niet over TS zijn antwoord.
De domina heeft namelijk wel een venturi
Ging iets mis, was niet voor jou bedoeld!
Sorry..
Het is trouwens zeker wel een Econpact 27C.[/quote]
Tijdens de warmte vraag, ziet u dan ook een punt achter de "T"of "C"staan?? zoniet, of duurt dicht erg lang, dan de branderautomaat vervangen zoals ketelchrisje al zei.
Probleem is dat de ketel gaat ontsteken, en blijft ontsteken. De ketel zal dan nooit gaan branden (te zien aan de stip)
Xtomsom
