Wvl_kszen
Graag wat advies over mijn combi-ketel, een Agpo Econpact 27C.
- er komt vaak geen warm water uit de kraan. Als ik dan op cv-ketel kijk zie ik niets, geen foutcodes en de cv-ketel geeft ook aan dat de temperatuur van het water koud is (12-16 graden c). Ook volgens de thermostaat brandt de CV ketel dan niet. Resetten heeft geen zin, er gebeurt niets. Ook als ik de ketel uit en weer aanzet, gebeurt er niets.
- soms doet het warmwater het echter wél, óók als ik dan om minder water vraag (kan het dan nog de stromingssensor zijn?). Op het display van de ketel is ook te zien dat het water 65c is.
- de CV doet het wel, als ik de thermostaat hoger zet gaat na 30seconden tot een minuut de ketel branden.
mijn conclusies :
- het is niet de temperatuursensor, de watertemperatuur klopt
- het is niet de 3wegklep, het warme water lekt niet weg door klep richting CV, want de ketel brandt helemaal niet als het warm water het niet doet
- zelf denk ik het meest aan de stromingssensor, maar waarom werkt deze dan soms wel?
- kan het een bepaalde klep zijn die blijft hangen? of zou de ketel dan een foutcode moeten geven?
- idem voor de ontsteking, als deze niet goed werkt, waarom springt de CV ketel dan wél aan voor de verwarming. Zou de ketel ook niet een foutcode geven als het aan de ontsteking lag?
Wat kan het allemaal zijn?
mijn conclusies :
