Thermostaatkraan blokkeert vaak.
Evarist
De titel is duidelijk. Ik moet telkens, als de kraan weer eens dicht geweest is, de kop er af halen en het pinnetje er uit trekken. Is daar wat aan te doen?
Soms helpt ook een tik met een hamer op het kraanhuis.
Een beetje wd40 er op spuiten en dan het pinnetje een paar keer indrukken. Eventueel een paar keer herhalen in een paar uur.
Het spuiten met WD40 haalt niets uit. Je smeert hiermee het pinnetje, maar de kraan die er achter zit blijft nog hangen.
Je kan het pinnetje vooruit trekken, maar de kraan komt pas mee, mits hard tikken op de kraan.
Tsja als smeren niet helpt, dan zou uittrekken van het pinnetje ook niet werken, want dan blijft de klep erachter ook hangen.
Anders gewoon binnenwerk van de kraan vervangen, of de hele kraan.
Bedankt voor je reactie, Ingmar.
Het pinnetje zit volgens mij los in de mechaniek die er achter zit.
Je kan dus het pinnetje uittrekken zonder de mechaniek mee te nemen.
