UTP-kabel voor de deurbel
Beste klussers,
Ik heb voor mijn deurbel UTP-kabel gebruikt. De bel doet het nu drie jaar, maar opeens na een aantal maanden deed hij niets meer. Ik gebruik dan andere draadjes van de aangesloten UTP-kabel en dan doet de bel het weer. Nu moet ik voor de vierde maal andere draadjes gebruiken.
Mijn vraag is dan of UTP geschikt is voor de deurbel.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Roberto
UTP kabel is doorgaans voor data overdracht, ik denk dat een bel net iets te veel is voor die dunne draadjes.
Voor een bel is o.a. scheldraad of ander zwakstroomdraad wat betrouwbaarder, lijkt me.
Zou moeten werken, ik heb utp kabel al vaker gebruikt zien worden voor een deurbel.
Maar jouw constatering beantwoordt eigenlijk de vraag al. In jouw situatie werkt het in ieder geval niet.
In plaats van steeds aders te wisselen zou ik even een nieuwe draad trekken.
Aangezien het laagspanning is, zou je eventueel nog een poging kunnen wagen met het gebruiken van meerdere kernen voor + en -.
Kabel vervangen is natuurlijk de juiste oplossing, maar wellicht nog het proberen waard :wink:
Een UTP ksbel heeft 8 aders en voor een bel heb je er meestal maar twee of drie nodig.
Omdat de diameter van UTP niet zo groot is kun je meerdere aders samenvoegen dan heb je minder weerstand.
Als je b.v. oranje en oranje/wit samendraait en blauw en blauw/wit dan kan het beter werken.
Oranje en oranje/wit gebruik je dan voor aansluiting 1
en blauw en blauw/wit gebruik je dan voor aansluiting 2.
Mocht dat nog niet werken dan voeg je 3 draden samen,
Amanda Siemelink
