Urinegeluiden onderburen voorkomen
Ik ervaar hinderlijke urinegeluiden van mijn onderburen.
Er is me veel aan gelegen dit privé geluid niet meer te horen.
Wat is de situatie?
- Ventilatie gebeurt middels een WTW systeem
- Ik hoor het urinegeluid in mijn gehele appartement (105 m2)
- Er zijn 2 wc’s bij de buren: 1 in de badkamer, 1 apart toilet.
- Het lijkt erop dat ik alleen de urine in het aparte toilet hoor (diepspoel)
- Bij de badkamer lijk ik alleen het doortrekken te horen.
Wat heb ik al geprobeerd?
- Met de buren en huismeester gekeken naar het aparte toilet. Er bleek een gat van circa 5 cm te zitten in het plafond, direct naast de ventilatiebuis. De ventilatiebuis ligt dus enigszins bloot (zie voor idee een stockfoto met in het rood waar het gat zit). Hun conclusie: niks aan te doen. En we plassen al zittend.
- De buren gaan binnenkort hun badkamer verbouwen. Dat geeft een mooie kans op een duurzame oplossing. Toen ik het onderwerp urinegeluiden nogmaals ter sprake bracht was hun respons ’leven en laten leven, wij horen jou ook doortrekken’. Horen doortrekken heeft voor mij een andere beleving dan precies horen hoe de druppels urine wel of niet in de pot vallen.
Wat is mijn wens?
- Kan iemand aangeven of het aannemelijk is dat de urinegeluiden inderdaad, als contactgeluid, zich via het gat bij hun ventilatiebuis richting mijn woning verspreiden?
- En wat is daar zoal aan te doen?
Ik wil graag nogmaals het gesprek met hen aangaan, ditmaal met een concrete oplossing.
Bedankt!!
Geluid verplaatst zich heel gemakkelijk door kieren en gaten. Gaten in muren met specie afdichten.
Zijn er buizen geplaatst kunnen deze inwendig en uitwendig het geluid voorplanten. Van welk materiaal de buis is gemaakt zal van invloed zijn.
Ik neem aan dat het al wel toegepast is maar tussen het toilet en de wand of vloer een isolatie set gebruiken.
Dit is een stuk schuim wat je tussen de pot en de wand/vloer plaatst en contactgeluiden een heel stuk vermindert.
Inderdaad geluidsisolatie set gebruiken bij de installatie. Hier zitten ook rubber insteekhulzen bij die je gebruikt over de draadeinde van de bevestiging. De pot wordt dan ontkoppeld van het tegelwerk en bevestiging en zorgt voor veel minder geluidsoverdracht naar een aangrenzende ruimte. Omdat het wat lastiger is de pot goed strak tegen de wand te bevestigen laten velen dit bij de montage achterwege. Helaas een verkeerde afweging ben ik van mening. Tegenwoordig in de nieuwbouw is men verplicht aan steeds strengere geluidsnormen te voldoen.
Vragen of ze een dixie op het balkon zetten?
Akoestische platen zou je kunnen proberen, maar dan moeten je buren dat wel willen. er is een shop en die heeft iets met wolken om aan de wand te hangen. Googel even
Het gaat hier om overlast door trillingsgeluid. Akoestische platen gaan naar niet tegen helpen.
Het toilet + de afvoerleidingen volledig ontkoppelen van de constructie is hier eigenlijk de enige oplossing.
Alle gaten en kieren dichten, en de (stand)leidingen trillingsvrij beugelen is de enige en juiste optie.
