Zaagsplinters in waterleiding voorkomen?
Ik wil een bestaande koperen waterleiding, die verticaal omhoog gaat, doormidden zagen om een koppeling ertussen te doen.
Maar nu vraag ik me af, komen er dan geen metaal splinters in het drinkwater terecht?
En hoe voorkom je dat?
Als je hem met een pijpsnijder door haalt heb je geen last van splinters.
Als betreffende waterleiding na koppelpunt een tappunt zit welke je open kan zetten kun je na plaatsen koppeling de betreffende stuk spoelen.
Soms zit er een zeefje in je kraan koppeling, stopkraan of een in uiteinde van de kraan.
Die moet je dan wel eruit halen.
En kan ik een 16mm multilaagbuis gebruiken voor de drinkwater aanvoer in de CV ketel?
Die koppelingen zien er zo dun uit
16mm komt overeen met 12mm koper omdat die koppelingen van meerlagenbuis inderdaad zo klein zijn. Bij koper gaan de koppelingen over de buizen en bij meerlagenbuis (wat je denk ik bedoeld), gaan de koppelingen er grotendeels in wat de doorstroming vernauwd.
Ik ben zelf geen loodgieter of expert, maar volgens mij kan een enkele vernauwing die zo klein is nauwelijks er voor zorgen dat je debiet omlaag gaat. Maar je kan beter het zekere voor het onzekere nemen en dan toch voor een 20mm meerlagenbuis gaan met bijbehorende koppelingen. Dan weet je in ieder geval zeker dat je goed zit voor wat je drinkwater betreft.
  • Like
Waarderingen: Nth
Moerkerken@ 12mm koper heeft een binnen diameter van 8 tot 9 mm, 15mm koper van12 tot13 mm
Vr Gr
@moerkerken het lijkt erop dat je gelijk hebt wat betreft de binnenmaat en de aanvoer naar de ketel toe.
Sinds de nieuwe leiding kan de douche iets minder hard stromen en valt de druk weg als iemand beneden de warme kraan open doet... dat was voorheen niet.
Ik heb opgemeten:
Een knelkoppeling koper/messing heeft een binnenmaat diameter van 12mm.
Bij een knelkoppeling multilaag buis is dat in mijn geval slechts 7 á 8 mm!!!
Binnenkort toch maar over op dikkere buizen....
Als ik lees dat een meerlagenbuis gebruikt wordt dan ga ik er van uit dat er perskoppelingen gebruikt worden en deze gaan naar mijn weten altijd in de meerlagenbuis gezien de huls op de buis geperst wordt. Bij Uponor sowieso. Overige merken ben ik niet bekend mee eerlijk gezegd.
Enige advies wat ik dan zou kunnen geven bij het gebruik van meerlagenbuis is controleer even of je koppelingen in de buis gaan of er omheen. Houdt dus altijd rekening met de binnendiameter en knel die niet teveel af als je een oud systeem gaat vervangen voor nieuwe.
Dat is nogal een aanname... Hier in huis alles met een schuifhuls-systeem gemaakt. Een grote doorlaat bij de koppelingen is bij dit systeem wel een van de punten waarop men zich onderscheidt.
Waterzuiger even op de buis zetten na het zagen.
Zelf gebruik ik een pijpensnijder, eventueel de versie met ratel zodat je gewoon rondom door kunt snijden.
Ferrie1981
