Waterleiding ontwerp om legionella te voorkomen
Beste lezers,
Via dit forum al veel informatie op gedaan over waterleidingen voor mijn zelfbouw-project.
Ik ben een nieuwbouw loods aan het bouwen, met woning er aan vast.
In de betonvloer ga ik de waterleidingen leggen. We krijgen een normale wateraansluiting binnen in de meterkast. (25mm)
Nu heb ik een vrij specifieke situatie, dus ik vroeg me af of er een kenner mee kan kijken met mijn ontwerp.
Het probleem is dat ik een aantal kraantjes wil plaatsen vrij ver van de meterkast.
Die kraantjes zijn voor incidenteel gebruik. Dus deze omstandigheden vormen samen een legionella risico.
Nu kwam ik op een oplossing: ik maak er twee koud water circulatie systemen van.
Zodoende zal er altijd een beetje water bij de afgezonderde kraantjes blijven stromen.
Zie tekening: https://drive.google.com/file/d/1x7qE-CkFeygnR1mVrmg4g5U873kmLieU/view?usp=sharing
Alle leidingen worden uitgevoerd in 20mm PEX, en gemonteerd op doorstroom muurplaten.
Totale lengte van 1 water-cirkel is ± 40 meter (hele cirkel).
De badkamer is op de verdieping, hier niet afgebeeld.
Mijn vragen zijn concreet:
  • Voorkomt dit ontwerp legionella vorming, is het logisch?
  • Houd ik met dit ontwerp genoeg waterdruk over?
Ik zie graag reactie tegemoet!
Bij deze!
Bijlagen
"koud water circulatie systemen"
Bedoel je daarmee dat je er een pomp in gaat zetten?
Of dat het water naar het toilet simpelweg een lange route via de kraantjes neemt?
@Jackd Het plan is zonder pomp, dus inderdaad wat je zegt: als ik het toilet doortrek, er toch iets van water door de lange leiding (langs de afgelegen kraantjes) loopt .
Dan geen rondje maken (volgens mij zie ik dat in de tekening)
Anders neemt het water simpelweg de kortste route.
Maar alleen de lange route naar het toilet.
Naar de vaatwasser en keukenkraan wel direct.
Voor een toilet maakt het niet uit als vullen iets langer duurt. Ik zou ook nadenken om een maatje kleinere buis te gebruiken.
Pomp sowieso niet doen, als je dan doortrekt dan verdun je het rondgepompte water, maar je wilt het juist volledig verversen.
Kijk eens naar een zogenoemde “doorstroom muurplaat”. Deze worden in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen veel gebruikt.
Aan het einde inderdaad een kraan plaatsen en je kunt met het spoelen van 1 kraan heel je systeem doorspoelen. Ook kun je aan het einde nog een toilet plaatsen (alleen een toilet kan natuurlijk ook, maar een apart tappunt is ook wel fijn als je alles door wilt spoelen, anders moet je 10 x het toilet doorspoelen).
Het zijn hoefijzervormige muurplaten waarbij je steeds als het ware doorlust naar de volgende kraan.
Voor een woning is er weinig reden om je zorgen te maken over legionella. Als er geen dode stukken in de waterleiding zitten is er niet zoveel aan de hand. Tappunten worden immers dagelijks gebruikt dus je hebt geen langdurig stilstaand water.
Kom op mensen, even lezen:
  • uitgevoerd in 20mm PEX, en gemonteerd op doorstroom muurplaten.
  • aantal kraantjes wil plaatsen vrij ver van de meterkast. Die kraantjes zijn voor incidenteel gebruik.
Bedankt voor de reacties.
@Jackd Slim! Een wc heeft inderdaad natuurlijk geen grote waterdruk nodig, maar wordt wel vaak gebruikt. Dus perfect om aan het eind van deze leiding te zetten.
Ik heb het ontwerp aangepast. Ik weet niet of ik je opmerking over “Naar vaatwasser en keukenkraan wel direct” goed interpreteer. Dus ik heb een nieuw ontwerp gemaakt, zie attachment.
Is dit wat je bedoelt? En ziet dit ontwerp er logisch uit?
Buismaat heb je ook gelijk in inderdaad, 20mm is wellicht wat overdreven voor het hele systeem.
Dus bij deze correctie: alle leidingen 16mm PEX, behalve tussen meterkast en waterverdeler, daar pas ik 25mm toe.
Bijlagen
Ik vind de angst voor legionella in deze situatie ongegrond. Volgens ChatGPT:
"Besmetting met legionella vindt meestal plaats door het inademen van kleine waterdruppeltjes (aerosolen) die besmet zijn met de Legionella-bacterie. Dit kan gebeuren via:
  • Douchewater: Warme douches kunnen besmette waterdruppels in de lucht verspreiden.
  • Bubbelbaden en spa’s: De warme, stilstaande omgeving is ideaal voor bacteriegroei.
  • Koeltorens en airconditioning: Grote installaties die water vernevelen, zoals in ziekenhuizen of hotels, kunnen een bron zijn.
  • Fonteinen en sproei-installaties: Openbare waterfonteinen en beregeningssystemen kunnen besmette druppels verspreiden.
  • Waterleidingen en kranen: Stagnant water in leidingen, vooral bij temperaturen tussen 25-45°C, kan bacteriegroei bevorderen.
Belangrijk: Besmetting gebeurt niet door het drinken van besmet water of door contact met andere mensen."
Dus als je koud en warm naar douche en bad gescheiden houdt en eventueel geisoleerd, is er niets aan de hand.
Door het forum is het plaatje net te klein om het echt goed te zien, maar volgens mij ok en zo heel veel maakt het ook weer niet uit.
16mm doe je ook omdat je dan minder water in de leidingen zit en je dus meer verversing hebt.
Ik ben ook niet zo bang voor legionella, maar als je het doet, dan goed doen.
Op die buitenkraantjes zal weer een sproeier komen waar soms kinderen onder spelen.
Daar heeft TS rekening mee gehouden door óók een pdf met dezelfde afbeelding aan te hangen. had je dat niet gezien?
Die pdf kun je haast net zo groot uitvergroten als je maar wilt!
Ik heb op 1200x een screenshot gemaakt van een klein stukje van de pdf, ziet er zo uit, haarscherp:
De NEN 1006 geeft aan wat wel en niet mag, de WAVIN waterwerkbladen die vrij te downloaden zijn geven aan waaraan een waterleiding aanleg moet voldoen.
Als je die gebruikt en met aan het einde van de leiding met doorstroommuurplaten een punt wat veel wordt gebruikt is het meestal oke.
Voor buiten punten altijd een terugstroom beveiliging gebruiken en ook voor machines een terugstroom beveiliging opnemen.
Je bent goed bezig met een juiste aanleg ga zo door.
Amanda Siemelink
