Uponor gebruiken
Twee dagen geleden startte ik al een thread met deze naam, maar die was plotseling verdwenen. Had al goede tip gehad voor het heraansluiten van de boiler op de bestaande Uropor leidingen. Nadat ik op een bezorgde vraag nog geantwoord had dat er idd een inlaatcombinatie voorzien was, was de thread ineens weg.Ik wil graag nog wat meer advies over het her-aansluiten van de boiler, met het oog op toekomstige herhalingen van het onderhoud. De huidige aansluiting is daar niet op berekend. Een aansluiting die je kunt los- en weer vastdraaien, dus.( Uropor is geheel nieuw voor mij, ik heb alleen ervaring met soldeer-en knel-aansluitingen )
Dat betrof niet alleen jouw topic. Er was helaas iets fout gegaan op het forum, waardoor alle bijdrages van een dag waren verdwenen.
Zie deze beschrijving: Klusidee update problemen
Op je vraag heb ik geen antwoord, want de foto's heb je er nu al bij gezet en ik ben op dit gebied geen kenner.
Er zijn vast wel andere forumleden die je een advies kunnen geven.
En misschien nog een kogelkraan in de koud water leiding om de boiler makkelijk af te kunnen sluiten bij werkzaamheden of vervanging?
Kees: dank voor de uitleg
Auto-geen: Dankjewel, duidelijker kan t niet!
Henk L14: aan de inlaatcombinatie die wat verderop zit, zit een zwart draaiknopje, dat is vast een kraantje?
Er zitten meestal 2 draaiknopjes aan een inlaatcombinatie, waarvan je met de zwarte vaak het overdrukventiel bewust open kunt zetten. Die zou je dan dus niet moeten hebben.
Plaats even een foto van die inlaatcombinatie, dan kan ik (of iemand anders) je aangeven welke je wel en welke je niet moet gebruiken om het water af te sluiten.
Inderdaad. Die andere (in dit geval de zwarte) is de afsluiter voor de watertoevoer.
Fijn dat die inlaatcombi ertussen zit, daar ging het in de vraag die verdwenen is ook al even over.
Uponor RTM koppelingen werden toen ook nog genoemd, maar bovenstaande koppeling is ook prima.
Ik weet het niet, voor meerlagenbuizen heb je buigveren die je aan de binnenkant en buitenkant kunt gebruiken.
Op zich zijn die niet zo duur als je even goed zoekt.
Over het algemeen is de maat ook anders. Elektrabuis en uponor hebben een andere binnenmaat, daar is dus een andere buigveer nodig.
De uponor leiding langs de muur doorknippen en dan met stukjes 15mm koper en knietjes het laatste stuk doen kan ook.
Dan heb je geen speciaal gereedschap nodig.
