Uponor overgangskoppeling
In mijn huis heb ik koperen leidingen. Ik wil deze graag deels vervangen naar flexibele leidingen. Ik heb begrepen dat ik hiervoor een overgangskoppeling kan gebruiken, en ben geneigd om die van uponor te nemen. Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen deze twee overgangskoppelingen:
https://www.technim.nl/installatiem...ng/overgang/uponor-pers-kppl-16mm-x-15-mm-cu/
https://www.technim.nl/installatiem...ngen/perskoppeling/overgang/overgang-u16x15k/
En hoe weet ik welke ik nodig heb?
De een word de leiding 15 geperst en de andere is een
Buitendraad metrisch
Uponor S-Press Plus perskoppeling recht zonder wartel/ring 16 x 15k​
pers x knel 1070511
Even voor mijn duidelijkheid omdat ik straks dezelfde klus heb. Dus de:
Uponor S-Press Plus Overgangskoppeling 16×15 K
Kun je gebruiken om een 15mm koperpijp met knelring en moer te koppelen en aan de andere kant 16mm kunstof persen. Correct?
Uponor S-Press Plus perskoppeling recht zonder wartel/ring 16 x 15k pers x knel 1070511
Je moet zo denken als de aansluiting bij kunt komen en dan later de muur in dan kan je knel.
Maar als er een aansluiting in de muur zit en je wilt naar 16 dan beter persen de koper leiding met pers sok 15.
Of je doet het bij alle beide persen.
Je hebt ook overgangskoppelingen van Uponor die je op koper kunt persen. Je hebt ze met M en V persbekken dacht ik.
Bedankt. Ik zie dat je ook weer verschillende merken pvc leidingen hebt met waarschijnlijk hun eigen type perstang. Daar ga ik mij vanavond maar eens in verdiepen. Zo te zien kun je die perstangen ook weer huren.
