Dag allemaal,
Na flink zoeken krijg ik nog niet echt antwoord op mijn vraag en hoop via deze weg wat adviezen/tips te ontvangen. Alle huidige radiator-leidingen (koper) in de woning worden vervangen door Uponor meerlagenbuizen. Elke radiator krijgt z'n eigen aan-/afvoer (m.u.v. 2 x 2 radiatoren die gekoppeld worden) en alles wordt aangesloten via een verdeler op de ketel. De leidingen zullen voornamelijk door de balklaag lopen van de vloer van de bovenste etage, maar duiken op sommige plekken door de vloer naar de etage er onder. Daar gaan de leidingen verticaal naar beneden door de wand en komt precies uit waar een radiator komt.
Mijn vraag gaat over dit verticale stuk door de wand. De wand betreft PIR + 18mm OSB, die vervolgens wordt voorzien van gipsplaten + stuclaag. De PIR is gemonteerd op ventilatielatten, maar in die holle ruimte leg ik het liefst de CV-leidingen niet i.v.m. eventuele vorst. (Woning uit 1880) Het idee is om een sleuf te zagen in het OSB, mogelijk nog een klein beetje van de PIR weg te halen, en daar de flexibele leiding in te leggen. (Dus aan de binnenzijde.)
- Moet de flexibele leiding vastliggen in deze sleuf, of is het i.v.m. uitzettend/krimp juist goed dat de leiding 'los' in de sleuf ligt. (Opgesloten door de gipsplaat.)
- Kan de leiding vastgezet worden met bijv. standaard klembeugels/buisklemmen? (Zoals die ook worden gebruikt voor elektrabuizen.)
- Heeft het een meerwaarde om de flexibele leiding in de wand nog door bijvoorbeeld een 19mm elektrabuis te laten lopen, zodat de leiding wat meer beschermd is? (Als een soort mantelbuis)
