Uponor verdeler
Beste luitjes ik heb een vraagje over de uponor sanitair verdeler.
Ik heb meerdere sanitair verdelers gekocht van uponor. Nu is mijn vraag hoe je het beste een waterdichte verbinding maakt tussen de 1/2" uitgangen van de verdeler en een kogelkraan 1/2" van bonfix. Beide hebben ze rechte draad of parallel draad geloof ik dat ze dit ook wel noemen. Mijn S presse koppelingen kan ik wel met loctite 55 vast zetten aangezien de koppeling conisch is. Maar bij een rechte verbinding krijg ik het niet lekker aangedraaid. Iemand een idee.
Inderdaad, dit is verre van de ideale oplossing, een berg met geld uitgegeven aan verlengstukken en kranen.
Er op fitten en bij de kleinste lekkage heb je al een probleem omdat je nergens bij kunt om het te repareren.
Aftapper lek jammer is slopen, druk er op straks verbinding lek is slopen
Kortom zo maken is braaien om het zo maar te zeggen.
Zou bijna zeggen retourneren die handel.:evil:
En even zoeken op sanitair verdeler met afsluiters.
Maakt je werk zo veul makkelijker :hup:
