Uponor eerste persing mislukt?
Ik heb net voor het eerst een meerlagenbuis geperst. Het leek mij goed te gaan, maar het viel mij op dat ik de muurplaat niet kan draaien ten opzichte van de buis. Ik heb 2 vragen. Wat heb ik verkeerd gedaan? En kan ik deze aansluiting gewoon gebruiken of is het beter om hem af te knippen en een nieuwe erop te zetten? Hij zit op zich goed gedraaid ten opzichte van de muur, maar ik heb ook nog genoeg buis over om hem af te knippen.
Koppeling ziet er goed uit hoor. Buis is te zien door de kleine gaatjes en de persing ziet er verder prima uit.
waar concludeerd u uit dat de persing niet goed gegaan is? lekt deze?
Ik zie en lees overal dat de koppeling nog kan draaien na het persen en dus vraag ik mij af waarom dat bij mij niet zo is. Ik heb er nog geen water opgezet. De andere kant van deze buis moet op een andere verdieping net boven de vloer geperst worden. Dat moet in één keer goed gaan, want ik heb geen herkansing.
De Uponor S-press koppelingen kunnen na een succesvolle persing NIET draaien ten opzichte van de leiding. Ze zitten echt muurvast.
Vorig jaar een grote CV renovatie gehad met benodigd leidingwerk en daarbij werd voor het eerst in mijn huis met perskoppelingen (toevallig ook van Uponor) gewerkt. Vond het reuze interessant en de installateur heeft me er alles over verteld, laten zien en laten voelen.
De enige “speling” die je hebt zit in de flexibele leiding zelf. Als deze lang genoeg is en een bochtje heeft kun je wat “smokkelen”, maar een kwartslag draaien bijvoorbeeld kun je echt vergeten. Daarom pers je deze koppelingen altijd gemonteerd en gebeugeld, dan is de positie altijd goed.
Overigens is de persing succesvol als de gekleurde foliewikkel na het persen los om de koppeling zit en de buis door het kleine gaatje te zien is.
Ik zou ook niet weten hoe deze koppelingen überhaupt zouden moeten kunnen draaien, want de rubber O-ring zorgt voor de afdichting en de metalen huls klemt om de leiding. Dat kan onmogelijk draaien. Draaien betekent dat de huls niet klemt en dat betekent weer dat bij waterdruk de koppeling los kan schieten.
Bedankt voor alle antwoorden. Ondanks wat ik denk te zien op de video's kunnen ze inderdaad niet draaien. Ik heb vandaag 4 persingen gedaan en heb nu warm en koud water op de bovenverdieping. Alles lijkt in één keer droog. Vannacht de vingers gekruist houden. :)
in het filmpje van post # zit het onderste stuk buis net vast.
het is niet de koppeling die draait op 2:30 maar de hele buis (op 1:20 zie je dat de onderste buis is gevallen en helemaal niet meer in beeld is)
