Update keuken sifon
Al heel wat postst op dit forum gelezen, maar toch even een check voor de zekerheid.
Soms vind ik wat water in mijn keukenkast. Ik weet zeker dat het van de sifon van de boiler-overstort komt. Dus ga het afvoer leidingwerk herzien.
Hierbij wat foto's en een schematische schets hoe het nu zit en wat ik wil gaan maken.
Gaat dit erop vooruit en is de nieuwe manier inderdaad de meest juiste? Is een valbuis van 50 beter, dit is met een beetje moeite te realiseren.
Zit je afvoer van gootsteen/vaatwasser wel met een y-stuk of zit ie met een haaks t stuk? Anders zou dat ook de nattigheid kunnen verklaren.
Verder is de afvoer/overloop van de inlaatcombinatie wel erg dicht op de sifon, zou iets langer mogen. Daarbij, het kan op deze manier (met een eigen sifon), maar is ook gebruikelijk om deze rechtstreeks op de afvoer aan te sluiten en dan de sifon werking dmv een stukje flexslang (in een bocht leggen) te realiseren. Neemt ook minder ruimte in.
Edit,.in je nieuwe situatie zit het al beter omdat je aansluit met een haaks t-stuk op een staand stuk..je kunt de overloop inlaatcombinatie ook zonder sifon op de staande leiding aansluiten met het genoemde stukje flex buis (in een lus).
De huidige setup is inderdaad niet ideaal.
Ik neem aan dat je de inlaatcombinatie niet verplaats. Op de tekening gaat ie iets naar beneden, maar je wilt die zo hoog mogelijk. In ieder geval niet lager plaatsen.
Ps. als het een beginnende verstopping is, dan gaat het niet helpen.
De sifon zit inderdaad met een y-stuk op de horizontale leiding aangesloten. Het lijkt erop dat 1: de overstort over de aansluiting van 32 spettert. Of 2: dat het water bij die sifon eruit gedrukt wordt als er veel water door de gootsteen gespoeld word.
Dit heb ik zelf ooit gemaakt omdat het slangetje van die overstort steeds los in de keukenkast lag. Dus die wil ik het liever niet gebruiken. De inlaatcombinatie blijft op die plek zitten inderdaad. Dus de afstand tussen inlaatcombinatie en sifon word groter. Het idee is om de sifon lager te plaatsen.
Voorkeur voor 50 of 40? En is de beluchter overdreven?
Waarom niet op de manier zoals in het plaatje? Met die tule (t stuk) voorkom je dat de slang eruit schiet, de afstand tussen inlaatcombinatie en afvoer is hoger en van eventueel terugstromend water uit je spoelbak heb je ook minder kans. En het scheelt een sifon en ruimte.
  • Like
Waarderingen: Henk253
Beter die sifon weg en die 32 buis en eventueel de Y-stuk en dat met 45 graden aan sluiten
Je plaats lager een T- aan sluiting waar je de zwarte geribbelde slang op zet zoals afbeelding dan heb je een sifon gecreëerd.
Waarom niet is de vraag. Omdat ik hier slechte ervaringen mee heb. In het verleden flikkerde die buis elke keer van de inlaatcombinatie af. Overal werkt het inderdaad op die manier, maar ik kreeg het niet voor elkaar. Vandaar de sifon van 32.
92
1K
Badkamer, waterleiding en afvoer
BramZ
5
182
Maartenvvr
4
224
Johan30nl
