Beste mensen,
Ik probeer de inbouwreservoir van Geberit, de UP320 te installeren.Ik zit alleen met de afvoer.
Ik ben er 2 aan het installeren, in de badkamer en in de wc.
In de wc komt er een stuk pijp van 110 mm uit de vloer met een hoogte van 10-15 cm. De zwarte overgangsstuk van Geberit van 90 naar 110 past hier niet op omdat het beide 110 als diameter hebben. Nu dacht ik het met manchetsokken te kunnen oplossen en deze over de overgangsstuk en de afvoer uit de vloer te plaatsen. Echter lijkt het erop dat de sprongbocht hierdoor te hoog uitkomt, ongeveer 10 cm zo. Wat kan ik hiertegen doen? Zou ik het mogen inkorten of moet ik hier een andere oplossing voor vinden?
Tweede installatie in de badkamer heeft juist een 110 afvoer welke pas na ongeveer 2-3 cm in de vloer begint. Wat zou ik hiermee moeten? Hier kan ik namelijk geen manchetsok gebruiken lijkt mij. Ik zag op de forum dat er een PP REPARATIE-INZETVERLOOPSTUK, VERJONGD SPIE/2 X MANCHET, GRIJS, 110 X 110 werd gebruikt. Zou ik dit ook kunnen toepassen? Zou ik dat overigens ook voor de wc kunnen toepassen?
