Waterleiding aansluiten op Geberit UP320
Hi,
Ik heb veel gelezen op het forum maar helaas kom ik er niet helemaal uit. Ik wil graag mijn waterleiding aansluiten op mijn geberit UP320. Nu weet ik dat ik koper buis moet gebruiken en deze met soldeerkoppelingen moet aansluiten. Ook wil ik de koper buis gaan buigen zoals te zien is op de foto (scheelt weer een koppeling). Nu vraag ik me af of de situatie die ik getekend heb in de bijlage kan? En welke soldeerkoppelingen ik precies nodig heb, want word daar niet echt wijzer uit.
Zoals jij aan gaf je wilt solderen van koperbuis dat kan.
Maar dan zou ik de leiding vrij maken wat naar het kraantje op zit deze moet er tussen uit en dan op een recht stuk aan sluiten met een sok 12.
Je aansluiting op de kraan moet dan met een schroefbus 1/2bidr x 15 en daar in komt een verloop 15x12 dit soldeer je eerst met een stukje koperbuis12mm er in.
Als dat afgekoeld is ga je uiteinde van de 1/2"aan sluiting verpakken en daar draai je de schroefbus vast op, op de buis plaats je een knie 12, nu moet je van de sok 12 een koperbuis buigen naar de knie.
Voor het gemak, kun je de leiding beter naast het reservoir laten lopen, in plaats van achterlangs.
Dan kom je beter uit met de aansluiting voor het kraantje kun je daar een muurplaatje op solderen waar het kraantje in past.
Hi Peter, dat klinkt goed. Ik ben echt een leek (ook al lees ik er veel over) dus hoe zie je dat voor je? En met wat voor aansluitingen? Wil het mezelf wel zo makkelijk mogelijk maken
Hi Henk, ik heb geprobeerd jouw idee uit te werken. Is dit wat je bedoelt?
Hi peter,
Is dit wat jij bedoelt?
Gr
de leiding zal wel van onder komen deze dan door zagen bij A en vervolgens langs de zijkant naar het punt waar je knie 12 moet komen.
Deze manier heeft een nadeel dat je het frame alvast moet plaatsen.
Wat @Peter bedoeld is qua leiding het zelfde maar waar je de knie 12 zet daar komt de muurplaat en met een verlengstuk en daar het afsluit kraantje. nu kan het frame er voor weg als je bv hout wilt plaatsen.
(vroeger had je gewoon een los kraantje nu zie ik een andere model)
Vandaar dat ik met een idee schroefbus kwam.
Tegenwoordig is veel pers werk en daar zijn speciale koppelingen voor.
Dus Henk, wat adviseer jij dan? Solderen of persen? En is persen eenvoudiger te doen en even goed? Dat betekend dus gebruik maken van meerlagenbuizen?
Moeilijk te zeggen.
Off topic:
Toen ik nog werkte was de laatste jaren flex buis liep je met een rol van 200m op je nek met kist met materialen en gereedschappen mee wel een boel gesleep.
Lodenbuis en koperbuis dikwandig cv en dunwandige cv buis in die tijd heb ik gewerkt dus ik raad koperbuis aan.
Een moderne installateur(loodgieter) zou zeggen pers verbindingen.
Maar niet zo geschikt als zicht werk en dat had je vroeger moest alles in zicht, was je trots dat je mooi buig werk had gedaan, toen zei de bewoonster vaak moet dat nu zo daarom nu alles weg gewerkt strak mooi.
Oo lekkage o-shit brekerij
Hekkie1973
