Underlayment op houten vloer ivm geluid
Ik heb een vraag. Ik zit in een bovenwoning uit '37 met houten vloeren.
Ik wil graag het geluidsoverlast minimaliseren naar de onderburen.
Het leek mij een goed idee om de houten vloer te voorzien van 18 mm undelayment.
Er liggen reeds 11 mm groene isolatie platen, en daarop laminaat.
Ik wilde underlayment op het groene isolatiespul leggen, dan een laag van die laminaat goudfolie of zo en dan daarop pas het laminaat. Soort van zwevende vloer, niet vastgeschroefd.
Ik dacht dat de massa van het underlayment, en het losliggende ervan veel zal helpen.
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
Er zijn gipsvezelplaatvloersystemen die speciaal bedoeld zijn voor deze situaties
losliggend underlayment zal wel wat helpen, maar heel beperkt
De massa is een goed idee. Ipv Underlayment zou ik dan een zwaardere variant kiezen. Bijvoorbeeld multiplex (wel prijzig), MDF of zelfs GIPS (dat kan prima). Of spaanplaat en dan lekker dik (20mm bijvoorbeeld). Hangt van de werkhoogte af.
De groene platen maken de vloer niet zwevend, daar is het te "stug" voor. Een laag glas/steen wol werkt wel. Nee, dat spul is niet te zacht (herinner je die natuurkunde lessen met de olifant vs naaldhak?...)
Wat voor soort geluid wil je beperken? "loop" geluid? in dat geval zul je inderdaad voor een "zwevende" vloer oplossing kunnen kiezen. Als het enkel om "lucht" geluid gaat is een laag massa voldoende.
