Underlayment platen op houten vloer
ben bezig in een slaapkamer met een houten vloer (planken).
planken zijn door de jaren hol en bol gaan staan.
nu wil ik om de vloer vlak te maken er underlayment platen op leggen.
tevens maak ik de vloer zo wat masssiever, zodat het niet zo "bonkt" in de woon kamer eronder.
kan ik deze platen nu het beste vastlijmen en schroeven op de planken ?.
of alleen de underlayment platen aan elkaar lijmen(messing en groef).
bvd voor de info
mvg,
Mark
Misschien moet je er ook een akoustisch dempende laag tussen leggen. In dat geval zwevend; dus niet schroeven/lijmen.
Hallo Fiesiekus,
wat voor laag moet ik er dan tussen leggen ?.
bovenop de platen komt laminaat, met daaronder van die platen of schuim.
wil met de underlayment alleen de vloer uitvlakken en wat massiever maken.
bvd voor de info
mvg,
Mark
Bij DHZ-zaken liggen rollen van goudfolie met een foamlaag. Die zou zoveel dB demping geven en daardoor geschikt zijn voor appartementen.
Kijk dus even op de verpakking, ik heb het zelf laatst gebruikt onder laminaat en 't dempt behoorlijk!
Hallo Fiesiekus,
dus dan hoef ik niks tussen houten vloer en underlayment te leggen ?.
kan ik dan het beste de underlayment verlijmen en schroeven ?.
mvg,
Mark
Is het geen idee om de houten vloer er eerst uit te halen, en dan de underlayment platen rechtstreeks op de balken te spijkeren.
Dan kan op de underlayment daarna gewoon de filtlaag van het laminaat.
Als je toch underlayment gaat leggen op de planken, zorg dan dat de planken echt goed schoon zijn.
Al het zand wat er tussen komt te liggen hoor je knarsen als je over de underlayment heen loopt.
Gewoon vastschroeven tot in de balken met lange schroeven(plm 3 cm in de balk), dan wordt het wat steviger. Daarna een goed dempend materiaal tussen de underlayment en het laminaat. Het laminaat ook los houden van de wanden tegen contact geluid.
Wat ook wel kan helpen is het aanbrengen van isolatie materiaal tussen de balken, dus eigenlijk boven het plafond en onder de plankenvloer (dikke laag rockwoll >75mm), b.v. als je elkaar kunt horen praten door de vloer.
Als je het echt rigoreus wilt aanpakken dan leg je een zwevende lewis betonvloer
@ BerryP,
nee, is geen optie om de planken eruit te halen.
wil de vloer wat massiever maken zodat het niet "bonkt" in de woon kamer.
@ Keimpe,
tussen balken laag in woon kamer kan ik niet meer bij.
heb er nu wel spijt van dat ik geen isolatie tussen de balken geplaatst heb.
wil de underlayment platen met construktielijm verlijmen en schroeven.
of kan ik beter kit gebruiken ?.
mvg,
Mark
Tegen bonken is de beste manier inderdaad zwevend maken. De wat betere ondervloerplaten, of zo'n mooie folie werken dan het best.
Door hun veerbaarheid dempen ze de geluiden die worden gemaakt.
