Uitzetraam of alleen glas met een rooster
IJkenhout schreef:
Zullen we ophouden over het rooster? Zoals gezegd mag er geen rooster in het raam van het toilet! De toevoerlucht moet uit de leefruimtes van het huis komen, anders worden deze onvoldoende geventileerd.
Misschien kun je dan ook het openslaande raam in de huidige situatie verklaren. Als dat open staat werkt de centrale afzuiging ook niet.
De centrale afzuiging is leuk, maar ik weet niet of jij bloemetjes poept, maar af en toe (extra) ventileren op een toilet is wel fijn. Dat kan met een openslaand raampje of met een ventilatierooster. Dat rooster kan ook gewoon dicht en dan kan de centrale afzuiging gewoon werken zoals jij het graag ziet.
Maar als je het rooster open zet of de raam open, dan heb je geen ventilatie in dit geval.
Dit omdat de afzuiging pal voor het raam zit.
De buitenlucht wordt dan meteen door de ventilatie weggezogen.
Ventilatie heb je alleen zoals al eerder aangegeven door de luchtstroom die vanonder de deur naar het afzuigventiel toe gaat.
Bij ons in het appartement zit helemaal geen raam of rooster.
De MV doet gewoon zijn werk door goed af te zuigen.
En als het eens niet om uit te houden is, zet ik de ventilatie gewoon een standje hoger en is de lucht binnen een paar minuten weg.
Waarschijnlijk is de MV later aangelegd, en was er tot die tijd alleen de mogelijkheid om het raam te openen. Een raam zet je open om te spuien. Hooguit een paar keer per dag, 5 a 10 minuten. Een spuivoorziening is niet verplicht in een toiletruimte. Een vorm van ventilatie wel.
Bij een geopend raam: Of je op dat moment de vuile lucht naar buiten blaast of verder de woning in zal afhangen van de windrichting...
Als er (tijdelijk) meer geventileerd moet worden, zet je gewoon de ventilatiebox tijdelijk hoger. Daarom hebben veel bedieningen een zandlopertje.
Ik had die vraag al beantwoord.
Het is niet verboden een openslaand raam te plaatsen, maar het is wel verstandig deze altijd dicht te houden.
En wat als je meer wilt ventileren dan stand 3 van de ventilatiebox?
Ook fijn dat je dan van het toilet komt en eerst op zoek moet naar de centrale bediening van de afzuiging om stand 3 te kiezen. Leuk voor als je gasten over de vloer hebt die niet weten hoe het het werkt en waar de bediening zit. Dan is een simpel roostertje of raam wel zo handig.
Er zijn genoeg toiletten die centraal in een pand liggen, en dus geen raam hebben.
De nieuwste versie van de MV-boxen hebben een VOC-sensor. Regelt zich allemaal zelf. En anders is er een draadloze bediening met icoontjes. Die plak je naast de wastafel. Daar heb je geen uitleg voor nodig.
Achja als de gasten dan even goed snuiven met zijn alle, is de stank zo weg.
Koning Keizer Admiraal, ***** moeten ze allemaal. (oude reclame kreet van toilet papier)
Ik zei altijd tegen de kleinkinderen : Oma is een appeltaart aan het bakken, ruik maar eens goed.
Dan werd er goed gesnoven en de stank was zo weg.
Alleen trappen ze er nu niet meer in, en proberen het nu zelf te zeggen.
FrantoriS
