Uitgedroogd hout behandelen
Hallo allemaal,
Ik heb al wat gezocht op het forum maar kwam mijn specifieke geval niet tegen.
Door slecht onderhoud is het hout van de achterdeur en -raam nogal gaan scheuren. Is er een mogelijkheid om dit op een goede en duurzame manier te repareren? Ik had 2 jaar geleden al eens een paar lagen verf aangebracht, binnen enkele weken ging het weer scheuren.
Beide zijn gericht op het zuiden en de hele dag in de zon, de houtsoort is meranti
Ik hoor het graag.
Op de bovenste foto is het hout wel erg ver heen, vernieuwen is waarschijnlijker het beste.
Repareren is veel werk en niet lang houdbaar.
De andere foto is een kwestie van eerst goed schuren en dan de schade bepalen.
Op het oog vind ik dat kozijn eigenlijk wel mee vallen
maar om het goed te krijgen zou ik wel de glaslatten vervangen zodat je ook de sponning opnieuw kan schilderen.
over de deur kan je niet zoveel zeggen haal eerst de verf er eens af op de slechte plekken
De kozijnen kan je verwennen met heel veel houtrot producten, maar later kom je jezelf weer tegen.
De houtrot producten gaan jaren mee, maar het hout er omheen blijft werken en rot/werkt via de de vanzelf ontstane naden (product/hout) gewoon verder.
Met veel volume houtrot product is dit niet te voorkomen, deze producten zijn voor zeer kleine reparaties.
Het vernieuwen van de zeer slechte delen is verstandiger en op den duur rendabeler.
En de deur eerst goed schuren, en de schade bepalen.
Ik zie geen rot alleen kaal hout dat nooit een goede primer heeft gehad zodat de verf niet hecht
Bedankt voor jullie antwoorden, vervangen zou inderdaad wel de makkelijkste oplossing zijn, helaas ook meteen de duurste.
Het klopt inderdaad dat het hout niet rot is, wel heel erg droog en gebarsten en overal kogelhard.
Het vervangen van de glaslatten was ik inderdaad ook van plan, scheelt ook al weer een hoop reparatiewerk.
Waar ik op hoopte was dat er wellicht een bepaalde werkwijze, primer of speciale verf zou zijn die dit duurzaam zou kunnen oplossen.
Alles zoveel mogelijk proberen (machinaal) glad te schuren, op zo'n ruw gebarsten oppervlak kunt u geen systeem opbouwen, dat wordt dan wel veel plamuur werk.
U had er al verf opgezet wat maar enkele weken heeft gehouden, met een glad oppervlak maakt u de meeste kans.
Ziet het hele raam er zo uit ?
Foto ?
Alle verf eraf, dan houtrot impregneermiddel aanbrengen, laten drogen en dan plamuren met houtrotvuller.
Daarna schuren en gronden.
Alle soorten verf is te gebruiken, lees de gebruiksaanwijzing goed.
