Houten kozijnen met beglazingsprofiel kit of rubber?
Beste medeklussers, ik ben bezig met onderhoud aan mijn kozijnen (houtrot en preventie) en zie dat de zwarte rand tussen het glas en het aluminiumprofiel op sommige plekken loslaat van het glas en de strip en kleine scheurtjes (uitgedroogd?)vertoont. Het betreft een woning uit 1997 met binnenbeglazing (glaslatten aan de binnenzijde). Het glas is vastgezet met een beglazingsprofiel onderaan (waarschijnlijk G5). Mijn vraag is of het hier gaat om ‘droge’ of ‘natte’ binnenbeglazing en of er actie nodig is.
Specifiek wil ik weten welke toepassing is gebruikt bij het plaatsen van het dubbelglas: is het gezet met een rubberen band of gekit?
  • Indien het een rubberen band betreft: Moet deze vervangen worden? Zo ja, hoe kan dit het beste worden gedaan?
  • Indien het kit betreft: Hoe kan ik de kit het beste verwijderen zonder het raam te beschadigen? En welke kit is het meest geschikt voor deze toepassing?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken en de hulp.
Rubber = droge beglazing.
Maar de foto is eigenlijk niet duidelijk genoeg. Kun je een betere plaatsen, liefst van de binnenhoek bij het glas.
Dank voor je antwoord. Foto's vanuit binnen. Is het hierop beter te zien? het gaat om de zwarte rand.
En meer naar beneden zie je de rand beter.
Binnenzijde kit (natte beglazing), buitenzijde droge beglazing dmv rubber.
Na ca 30 jaar zou de rubbers kunnen vervangen, maar dan moet je het glas er ook uithalen om het goed te doen.
Advies is daarom om het gewoon te laten zitten zoals het zit.
Ckkwok
