Uitdaging voor afvoer
Beste allemaal.
ik ben inmiddels vrij ver gevorderd met het vervangen van mijn badkamer, maar ik kom er bij de afvoer achter dat het iets anders zit dan ik had verwacht.
Blijkt dat ik mijn nieuwe afvoer voor douche, wasmachine en wastafel moet aansluiten op een oude loden pijp. maar ik heb geen idee hoe dat het beste kan.
Komt nog bij dat ik de afvoer onder een stortvloer van +/- 5 cm beton wil storten, dus moet wel zeker goed aangesloten worden
Heeft iemand hier ervaring mee en kan diegene mij misschien voorzien van ondersteuning?
Kan je een foto maken hoe de aan sluiting zit en evt ook gegevens waar die leiding naar toe loopt en of je er bij kunt.
zodat ik je beter kan ondersteunen
Als je nu toch bezig bent zou ik die oude loden troep ook vervangen, als dit mogelijk is tenminste.
Daarom vroeg ik ook om meer gegevens zodat het lood er uit gehaald word tot de aan sluiting riool.
Ik woon in een appartement, en de loden pijp is vrij vlot buiten mijn bereik.
Afbeelding:
Ja, je kan pech hebben dat gehele leiding in de vloer lood is dan raad ik je wel aan omdat er uit te halen want loden leidingen zijn vaak verrot in de vloer.
is de was tafel ook een loden aansluiting wat boven de vloer komt.
Als echt niet anders wil ken je wel met een r.o overgang stuk over dat stukje lood schuiven.
Maar vaak wil wel dat lood ovaal is.
Ik maak de afvoer van de wasbak sluitend op deze afvoer, dit is nl. de enige die ik heb, los van toilet en fontein in het toilet. de afvoeren leg ik met nieuwe pvc buizen van 40mm, ik heb nu een rubberen sok die ik met 2 slangklemmen om beide buizen kan klemmen.
Ik denk dat ik die maar gebruik anders.
bedankt voor de ideeën tot zover!
mocht iemand nog wat hebben, dan hoor ik het graag.
Jelmer
En met een rubberen sok gaan werken met slang klemmen is iets wat ik je totaal afraad want daar krijg je spijt van later.
zoals je zelf al aan gaf
