Inbouwtoilet uitdaging
Goeieavond kenners,
Ik heb een vraag
Ik ben bezig met het plaatsen van een inbouwtoilet. Nooit gedaan dus ik dacht dat kan ik vast wel.
Wc pijp verplaatst met sprongbocht
Ingang die ik nu kan gebruiken waar ik dus in kan kijken is 90 mm daar past de haakse bocht pijp van de aangeschafte inbouwtoilet netjes op. Zet ik de toilet op de aangegeven meter bij mij 1.04 ivm tegel en de oude mensjes zit de haakse bocht pijp er nog maar een centimeter in
De meegeleverde flens/manchet is 100 die past dus niet en een 90/90 manchet heb ik nog niet gevonden.
Of doe ik iets verkeerd : )
Ik hoor 't graag
Groet
Jasper
Als je de 100 lijn aan houd komt hoogte wc pot op 41cm
Je hebt nu een 104 gezet dus pot komt op 45 +2-1 als dat je bedoeling was dan zijn ook langer wandcloset bochten van 90 mm.
Wandclosetbocht - Google Zoeken
Of een verlengstuk van 90 mm er tussen zetten
Gemiddeld staan de toiletpotten tegenwoordig op ongeveer 43/44 cm hoogte.
als ik het goed begrijp kom je nu met een lijmsok 90mm pvc uit de vloer, daar kun je geen pp op verlijmen
Bedankt voor jullie antwoorden
Ja klopt het is een sprongbocht
Maar is het niet gek dat ik niet uitkom. Het is toch een aardig normale situatie.
Sprongbocht die ongeveer 1cm boven de tegel gaat uitkomen en dan een inbouwtoilet met een iets meer dan 40cm hoge pot.
Ben bang dat ik iets fout doe
Nee hoor, is normaal dat je niet uitkomt.
Gewoon de verleng buis gebruiken, en dan de zwarte bocht en de verlengbuis zo inkorten dat alles goed in elkaar zit.
Maar ik zou de pot wel hoger zetten als 40/41
Of het moet zijn dat de gezinsleden allemaal klein zijn.
