Uitdaging met vorstkraan
Hallo klussers,
Ik heb een uitdaging met mijn buitenkraan. Deze vorstkraan lekt aan de bovenkant, op de plek waar je de sleutel insteekt om hem open te draaien. Hij lekt alleen als de timer erop staat die het water tegenhoudt, dan komt het water er aan de bovenkant uit. Zodra ik die timer open zet of verwijder, komt het water er aan de onderkant uit en lekt de kraan niet.
Ik ga binnenkort op vakantie en wil de tuin toch af-en-toe kunnen besproeien. Ik heb een grote teil onder de kraan om de ergste lekkage op te vangen.
Nu mijn vraag: is er iets aan die lekkende kraan te doen? Moet ik dan die hele kraan inc. binnenwerk vervangen?
Of kan ik bijv. die kop eraf draaien en vervangen?
En stel dat ik wel de hele kraan moet vervangen, wat is dan de juiste manier? Het punt is, de kraan eindigt in de muur. Aan de andere kant is de binnenmuur van de woning (en geen spoor van de leiding).
Ik hoor het graag!
Dank,
Denny
De meeste vorstvrije kranen mogen niet continu onder druk blijven staan. Maar volgens mij is dit een normale tapkraan en geen vorstkraan. Eventueel bovendeel vervangen of een nieuwe tapkraan halen bij de bouwmarkt.
Ook volgens mij is dit geen vorstvrije kraan.
Ik zie een standaard muurplaat (gevelplaat) met een normale kraan erin gedraaid.
Als je de kraan eraf draait, een passende steeksleutel of baco op de muurplaat zetten, anders zet je veel kracht op de aansluiting daarachter als het niet helemaal goed vast zit.
Dank, ik had mij laten vertellen dat dit een vorstvrije kraan was. Zegt meteen iets over mijn expertise :-)
Iemand gaf aan dat ik de bovenkant eraf kan draaien en daar een ander rubbertje in kan doen. Klopt dit?
Je de bovenkant kan eraf en dan zal daar inderdaad een rubbertje zitten.
Maar dat rubber zorgt ervoor dat het water afgesloten wordt, die zal goed zijn.
Er zit ook iets in de kop die eraf kan. Weet niet of je daar bij kan komen bij deze.
Maar probeer eerst de kop er maar af te krijgen, want die kunnen zeer vast zitten.
