Uitbreiding groepenkast met keukengroep mogelijk?
Aan de electriciens onder ons zou ik willen vragen hoe jullie een keukengroep zouden aansluiten aan onze meterkast. De keukengroep moet erbij omdat wij ipv gas op inductiekoken willen overstappen. Mijn vrouw wilt er ook nog een 2 tal stopcontacten bij.
Graag jullie tips. Ik las het 1 en ander al over een aardlekschakelaar die er misschien bij moet dan. Aan de rechterkant is nog wat plaats maar links is alleen voor een enkel automaatjr plek.
Er is nog ruimte dus lijkt een kookgroep erbij me geen probleem. Klopt het dat er al twee aardlekschakelaars zitten en een beltrafo?
Kookgroep op één van de aardlekschakelaars aansluiten en de bel trafo evt. naar rechts verplaatsen voor de overzichtelijkheid.
Voor de duidelijkheid:
Voor 1 fase aansluiting geldt; 2 mechanisch gekoppelde groepen met een max aansluitvermogen van 7300w.
Koop je iets met een groter vermogen dan moet je een 3 fase aansluiting hebben.
De extra stopcontacten mag je niet van de fornuisgroep aftakken
Een drie fase aansluiting is niet nodig, echter er zijn andere overwegingen. Een inductieplaat is vaak rond de 7000W en zoals Alex aangeeft mag je dit met twee mechanische groepen schakelen. De stop contacten apart dus nog een derde groep erbij. Aan de fotos te zien heb je hier nog ruimte voor.
Echter 7000W is rond de 30 Ampere. De vraag is wat voor zekering heb je in jou aansluiting zitten. In mijn huis had ik een 1 fase 30A aansluiting (wat vrij standaard is in Nederland). Dit betekend dat als je de inductieplaat aanzet en een 2000W waterkoker op het zelfde moment dan loop je het risico dat je je hoofdstop eruit gooit. Dan heb ik het nog niet gehad over de rest van de electrische verbruikers in huis.
Ik heb zelf toen de ombouw laten maken naar 3fase (3x25A 400V+N). Dit betekend tevens dat in jou geval je verplicht bent om meerdere aardleks (waarschijnlijk 3) te gaan gebruiken. Achter een 30ma aarlek mag je namelijk maar 4 groepen hangen en de NEN1010 maakt geen onderscheid tussen 3 fase aardleks of 1 fase aardleks.
Het voordeel na deze ombouw is dat je inductieplaat dan op 400v kan lopen en dus maar 10 ampere per fase pakt. En er voldoende overblijft voor andere verbruikers.
Betreffende de aardlek in het algemeen, sinds 2005 is een aardlek verplicht in woonhuizen bij het uitbreiden of aanpassen van de groepenkast. Het bijplaatsen van een groep voor een inductieplaat verplicht jou dus om een aardlek te plaatsen over alle groepen.
Na het lezen van jullie reakties zijn veel dingen duidelijk geworden voor mij waarvoor mijn dank.
Ik moet eerst even gaan controleren hoeveel ampere hoofdaansluiting ik heb . Het zal waarschijnlijk het standaard werk ziijn wat hopelijk wel ergens af te lezen zal zijn.
Daarnaast weet ik nu dat er genoeg ruimte is voor een kookgroep, zo'n dubbele automaat had ik al gezien.
Beltrafo naar rechts en dan die kookgroep daartussen.
Helemaal links was nog plek voor een nkrl automaatje.
Voor het aansluiten van koelkast, vaatwasser, combi oven wil ik gebruik maken van de bestaande geaarde stopcontacten en er moet 1 nieuwe geaard stopcontact bijkomen(staafmixer of andere apparaten) lijkt me dat dit 1 enkele automaat gaat zijn.
Er zitten in de bestaande keuken al 2 stopcontacten die nu voor andere apparaten gebruikt worden (senseo, broodsnij machine, waterkoker)
Die 2 stopcontacten wil ik verleggen en hergebruiken.
Over de inductieplaat:
Het gaat om een ikea inductieplaat die max 7200 heeft inc booster. Ik weet haast zeker dat mijn vrouw niet alle 4 pitten met max boost aangooit.
Voor de zekerheid laat ik er een expert ook even voor langskomen bij ons en de boel aankijken.
Ik ben in ieder geval blij dat er genoeg plaats is en dat niet de hele kast moet worden omgebouwd.
Neemt niet weg dat je bij het maken van een wijziging aan een groepenkast zonder ALS er eentje toe moet voegen. Mocht de hut afbranden (wat voor reden dan ook) heb je behoorlijk wat uit te leggen aan je verzekering als ze door de resten van je meterkast gaan en daar nieuw aansluitmateriaal vinden.
En de vw is een aparte groep combi oven waarschijnlijk ook dus zul je sowieso nog 2 aparte groepen erbij moeten maken en een als exta
Het is heel goed mogelijk dat iets verkeerd geinterpreteerd heb. Gisteren na het werk even snel gekeken en op die onderste hoofdstop zag ik die 40 amp staan. Ik maak wel even een foto-tje.
Bovenin heb ik ook ff gekeken en bij 2 automaten zag ik zo'n T schakelaartje zitten waar test op staat. Ik neem aan dat dit de ALS is?
Voor zover ik het zie heb jij 2 combi automaten ( ALS en overstroom beveiliging in 1 )
Deze ALS werk alleen voor DIE groep en niet voor meerdere groepen.
Zelf zou ik alle oude automaten eruit halen en vervangen voor deze Combi automaten. (ben je gelijk van dat allergaartje af)
Nadeel; prijs / zijn breder dan een standaard automaat maar... je hebt geen ruimte nodig voor een losse ALS
Apparaten met een aansluitvermogen > 2kW moeten op een aparte groep!
Hierbij nog even de foto van de hoofdstop,
Er zit daar ook een klein test schakelaartje op onderin.
Verder staat er het volgende op:
The 40A
DCM 40/4
Slot symbool : O met schuin streepje 5 <- hier zit ook dat kleine mintgroene knopje wat je kan indrukken.
Naast KEMA Keur staat: 50-60hz v: 415 a: 40ac -22a
Onload operations 1500
300 v. Ac 40A
Duco Holec
Ik zal je uit de droom helpen;
De DCM is een lastschakelaar. Ook Vaak hoofdschakelaar genoemd.
40 A zegt niets over de hoofdzekering maar over de stroom die het max mag schakelen.
Bedankt daarvoor! Ik laat sowieso ff een electricien kijken en een prijsopgave aanvragen.
Het moet toch gedaan worden voordat de nieuwe keuken erin zit!
Allemaal bedankt voor de tips en uitleg, ben toch weer een stukkie wijzer geworden. Mocht over een paar maanden de nieuwe groepen erbij zitten maak ik nog ff een foto met uitleg erbij (gevraagd aan de electricien)
Hier kan een ander dan weer wat aan hebben. :)
