Klus-idee - Honingbron EigenHuis aanbrengen op bestaande CV-installatie.
Wij willen onze CV-installatie uitbreiden en aanpassen.
Uitbreiding:
+ handdoekradiator (± 750 Watt) in badkamer,
+ kleine radiator in hal (± 500 Watt).
De ketel kan 15.000 Watt aan.
Ook met de twee extra radiatoren blijven we daar netjes onder.
De aanpassing bestaat hieruit, dat we de gewone radiatorkranen willen vervangen door vier thermostatische wifi-kranen van het "Honingbron" die draadloos de HR-ketel van "Tussengas" aansturen ((bwj 2012, 17,8 kW, OpenTherm, buitenvoeler mogelijk, modulerende pomp)
Woonkamer en eethoek gegroepeerd tot Zone 1, werkkamer wordt Zone 2 en tuinkamer wordt Zone 3. Keuken, slaapkamer en hal krijgen een gewone thermostatische kraan. Handdoekradiator in badkamer moet dienen als bypass; deze radiator komt op ± 5 meter buislengte van de ketel.
Het buizenstelsel is een combi van dikwandig 28 mm en 22 mm uit 1960 en dunwandig 22 mm en 15 mm uit 2012. Het expansievat hangt in een kast onder de ketel. Zie voor meer details de bijgaande tekening.
Enkele vragen:
1. Is de afstand van de bypass (± 5m) voldoende, of moeten we met een kunstgreep de afstand vergroten tot 6 meter?
2. Wat is in de geschetste situatie de beste plek voor de overdrukklep?
3. Mag of moet de handdoekradiator die als bypass gaat fungeren met een kraan afsluitbaar zijn? (ik vermoed van niet).
4. De gietijzeren kolomradiatoren in slaapkamer en tuinkamer zijn NIET voorzien van een voetventiel. Is het aan te bevelen om die radiatoren alsnog van een voetventiel te voorzien? (ik vermoed van wel, bv. voor het waterzijdig inregelen?).
5. Zijn er nog dingen waar ik niet aan gedacht heb maar die wel van belang zijn voor deze klus?
Uitbreiding:
Enkele vragen:
...begrijp ik nu :D
