Uitbreiden standaard berging over breedte woning
Beste klussers,
Ik heb een jaren 80 premiewoning. Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een berging. Deze is een halfsteens gemetselde berging die gedeeld wordt met de buren. Zij de helft op hun perceel, ik de helft op mijn perceel. De twee zijn gescheiden middels kalksteens metselwerk. Je weet wel in die tijd standaard zowat.
De breedte van mijn woning, tuin is ca. 5,50 meter. De berging zelf is nu niet eens 2 meter breed. Ik ben van plan om de berging uit te breiden naar de gehele breedte van de woning, dus 5,50. Ik woon op een hoek, en wil de poort aan de zijkant maken, die uitkomt op een voetpad.
Nu heb ik bedacht dat het mooi zou zijn om de bestaande bouwstijl te handhaven. Het is een berging, waar wat gereedschap, fietsen in zouden komen te staan. De bestaande berging heeft een betonfundering en betonnen vloer. Is halfsteens en heeft een platdak.
Mijn vraag is kan ik dit gewoon doortrekken naar een breedte van 5,50 in halfsteens metselwerk? Hoe dik moet de fundering zijn? Is de muur dan wel sterk genoeg over zo'n breedte? Moeten er in de muur dan palen worden gemetseld, om het stevig te krijgen?
Er komt overigens een deurkozijn en een raamkozijn in.
Groet,
Sari
Wat voor fundering heeft de bestaande berging? De nieuwe kan je op dezelfde manier maken.
Heb je bij de gemeente gechecked of de nieuwe berging mag?
Daar is geen vergunning voor nodig. Ik woon in Almelo en het is hier een een en al zandgrond. Met 70cm heb je al een harde grond.
De fundering van de bestaande berging is van beton. Dat wil ik aanhouden.
Moet ik bij zo'n breedte penanten metselen?
Beste allen,
Na wikken en wegen is het nu eindelijk zover. Ik heb een fundering laten graven. De bestaande berging had een vorstrand. Zo heb ik dat ook gedaan. De fundering en vloer tegelijk laten storten met vorstrand. Zie foto.
Ik ben echter nog steeds niet uit hoe we ons nieuwe muur moeten metselen ten opzichte van de bestaande. Het mooiste zou zijn om de nieuwe muur in verband door te laten lopen. Maar daar heb ik op het forum gelezen, dat de nieuwe fundering altijd iets verzakt en kans is op scheuren.
Een andere optie is dan een dilatatievoeg. Hieromtrent waardeer ik jullie advies zeer. Mijn vragen zijn:
Is het verstandig om de halfsteens muur in verband door te laten lopen?
Zo niet, als ik een dilatatievoeg moet doen, moet ik dan glijankers toepassen? Moet ik los van de glijankers iets tussen de oude en nieuwe muur stoppen?
Waar moet ik anders aan denken of is er een andere oplossing?
Alvast dank voor het meedenken.
Als je een veeranker toepast dan een haaks rvs anker, maar het is een optie.
10 mm voeg, voorzien van rugvulling en daarna afkitten.
Er zijn ook kunststof profielen die je erin kunt klemmen. In elk geval niet een strip erop boren die aan beide kanten vast zit.
Beste Rola,
Is het en haakse anker en rugvulling met kit? Of is het een of het ander. Welke heeft de voorkeur?
Moet je een kunststof profiel gebruiken en na het metselen weer eruit om af te kitten of is het een alternatief op rugvulling met kit.
Beste Rola,
Sorry dat ik het weer vraag, maar ik weet eigenlijk niet wat je bedoelt met een haakse veeranker. Is dat een anker die we voor cellenbetonblokken okk gebruiken? Of is het zo'n wandanker. Of gewoon een haakse anker, maar dat veert weer niet denk ik en zul je vast niet bedoelen. Kan je me uit de brand helpen??
Zo een die ze ook bij gasbeton gebruiken.
Dilatatie maak je met een stalen strip of een strook hardboard. Dit zet je vast op je metselprofiel en na het metselen haal je dit uit de loodvoeg.
De fundering is niet gedilateerd. Ik heb tegen de bestaande fundering gestort met vorstrand. Zo was de bestaande ook. Op het vloer gedeelte heb ik een 5 tal gaten geboord en daar de uitstekende delen van de mat 8mm ingestoken. Dus op het vloerdeel ligt een mat van 6 mm. 8 mm heb ik gebruikt voor de fundering en verticale strook waarmee de vloer en fundering in contact staan. Restanten van de 8 mm heb ik op de vloer in het oude vloerdeel geboord.
Ik d8 dat het wel zou helpen tegen verzakkingen, omdat ik aanvankelijk van plan was om in verband door te mestelen.
Als de fundering goed aan elkaar vast zit, is een dilatatie in het metselwerk in principe niet nodig. In theorie kan er wel wat ongelijke zetting optreden. Maar bij een schuurtje kan je dat risico op een scheurtje wel voor lief nemen. Mits de ondergrond voldoende draagkrachtig (& verdicht/ongeroerd) is.
Dus vertand metselen lijkt mij dan prima.
Je krijgt dan wel kleurverschil (in steen en voeg). Dat kan ook een reden zijn voor een dilatatie.
Kijk nu wordt het weer interessant. Het mooiste is natuurlijk vertand door metselen. Idd zal er een kleurverschil zijn, maar dat vind ik niet zo'n nadeel. Atlhans dat weegt niet op tegen vertand metselen.
De vloer is ruim 20 cm aan gestort beton. Bovenlaag is geroerd. De fundering is afgegraven door de shovel en zo goed als niet geroerd. De verbinding met het oude gedeelte is dus die 5 tal 8 mm draden die op de vloer liggen. Hiervoor heb ik een gat van 8 mm geboord en deze er in getikt met de hamer.
Ik durf de gok eigenlijk wel aan, omdat zo'n halfsteens muur niet zoveel gewicht heeft.
Zou je op basis van de situatie vertand metselen?
Ik niet. Fundering zal zich zetten waardoor er scheurvorming ontstaat in het metselwerk.
Maakt het voor de stevigheid uit of je een dilatatievoeg gebruikt of vertand doormetselt?
In de buurt zijn eerder 2 van dergelijke uitbouwen eerder geweest. Bij beiden is vertand doorgemetseld. Bij de een zijn er idd scheuren ontstaan op de verbinding. De ander staat als een huis, welke ook nog op steenworp afstand staat van de zijtak van het twentekanaaal.
Ik weet vam beide niet welke fundering ze hebben gelegd.
Dat maakt niet uit.
Het is niet te voorspellen of het metselwerk gaat scheuren op de overgang.
Scheurt het, dan zeg je: had ik maar een dilatatie aangebracht. Gaat het goed, dan heb je geluk.
Beste Rola,
Op basis van je laatste bericht had ik besloten om toch een dilatatievoeg toe te passen. Idd als het scheurt, en bij de achterburen is dat het geval, dan krijg je spijt.
Het wandje waar de dilatatie zit, is de kortr zijde waar ook de balken komen. Dat gaat wel goed komen.
Ik heb voornemen om geen veerankers te doen. Als het extra stevig wordt kan ik het nog overwegen. Wat vind jij?
marcowammes
