Overkapping fundering uitbreiden en verstevigen bij schuifpui –wat is verstandig
Graag jullie advies
We willen de overkapping bij het huis trekken. Fundering uitbreiden en in deze hoek ook een brede schuifpui plaatsen.
Huidige situatie:
-Zand (+tijden van zeer hoge en lage waterstand)
-Plaatfundering 10cm gewapend beton
-kruipkelder: betonblokken, buitenzijde liquid rubber
-dragende houten balken vloer
-houten skelet opbouw /afwerking, 1 verdieping
-bitumen dak
- bijtrekken 1,9 x 4,9 meter.
Plaatfundering willen we uitbreiden met dezelfde dikte a 10cm gewapend beton. Omwille van zettingsverschil geen dikkere plaat en om thermische verschil en mogelijke koude ruggen geen isolatie. Oude situatie heeft dit niet.
Omdat we een schuifpui willen, willen we lokaal de plaat verstevigen met een strook beton onder de nieuwe plaat. Het lijkt op een vorstrand. Vorst is niet de reden, zitten laag genoeg onder maaiveld.
De nieuwe en de oude fundering willen we toch ondanks eventuele kans op zetting constructief verbinden. Dit omdat het een kleine oppervlakte is en er af en toe kans is op hoge waterstand en we zo hopen te voorkomen dat de waterdruk hier inwerkt.
Drainage is rondom fundering aangelegd en doet goed zijn werk (en het is ook best droog nu).
Vragen:
  • constructief of toch echt dilatatievoeg?
  • hoe deel te verstevigen onder schuifpui?
Met betonstrook onder de plaat en/of juist daarboven?
-beton strook wapenen met één of twee verticale wapeningsbed en deze vastbinden aan horizontale wapening? Of L - vorming staal erin?
-als, strook van beton. Geeft dit aanleiding tot zettingsverschil omdat dit deel ‘stijver’ is dat oude deel?
-is het mogelijk om de holle betonblokken van de kelderwand (bovenaf te doorboren) vol te storten met beton? Dit als plaatselijke versteviging.
- van onderaf isoleren zoals in de nieuwe norm is niet verstandig als de kruipruimte samen gedeeld wordt en er thermische verschillen ontstaan?
Ik begrijp dat een constructeur zekerheid en veiligheid bied. Het gaat hier om een kleine houten vakantie bungalow en een kleine uitbouw. Vandaar dat we de kosten minimaal willen houden.
Wat is de afstand bovenkant betonblokken en de hoogte van het maaiveld?
Ik zal je even toelichten waarom ik deze vraag stel.
We denken te veel van buiten naar binnen. Bij een kruipruimte is dat anders.
De warmtestroom gaat altijd van warm naar koud. Bij een woning is dat niet altijd van binnen naar buiten.
Een kruipruimte is altijd koeler en gaat deze stroom wel het hele jaar dezelfde kant op.
In het proces van een warmtestroom zit het dauwpunt en dat punt ligt ergens tussen de strepen rood en blauw in die cirkel.
Dus hoe hoger de balken komen te liggen van het maaiveld hoe veiliger deze komen te liggen.
Om beton aan de koude kant van een dampdichte laag te voorzien is nergens voor nodig.
Beton is waterdicht maar niet dampdicht.
Beste Wgb, bedankt voor je uitgebreide antwoord met uitleg.
Hieronder zie je foto’s van de situatie van buiten af en van binnenuit. (De eerste foto toont niet de dragende balk op de betonblokken overigens)
Er zal ongeveer 9cm tussen de bovenkant van de betonblok en het maaiveld zitten. Ook afhankelijk van hoe wij de bestrating aanleggen rondom het huis. En dat is volgens jouw uitleg waarschijnlijk ook een punt van aandacht.
Er komt nog isolatie en een dampremmer onder de vloerbalken. Alleen enkel waar we bij kunnen en niet op het contactpunt van de balk met de betonblok. Dit lijkt me nog wel een heikelpunt.
Met overal hout zijn we ook voorzichtig met waar we dampdicht of dampopen gaan werken ivm opsluiten van vocht in het hout.
slechte-kluskabouter
