Uitbouwen Whirlpool inbouw koelkast/vriezer
Merk en type: Whirlpool art 471/3 (inbouw)
Ik wil mijn koelkast vervangen, maar weet niet hoe ik hem kan uibouwen.
Boven zitten 2 schroeven achter een klepje, dus dat gaat lukken.
Helemaal onderaan bij de vriezer zie ik geen schroeven.
Halverwege zitten wel 2 plastic kappen; hierachter zit volgens mij een stuk bevestigingsmateriaal (metalen plaatje). Hoe krijg ik deze kappen echter los?
Heb hetzelfde probleem, 2 schroeven bovenaan gaan probleemloos los.
Onderaan moet ik eerst een plastic rooster verwijderen, ben bang dat het niet zonder brokken lukt.
Volgens mij staat een koelkast meestal los alleen boven aan twee schroefen
deze los schroefen en dan voorzichtig een beetje wricken en naar voren trekken.
wel even de plint onder het aanrecht weg halen
De plint weghalen ? :shock:
Bij veel apparaten zit er ook onderaan een schroef bij of door het scharnier, soms aan beide kanten.
Dank voor de reacties.
Komend weekend ga ik er mee aan het werk.
De plastic kappen zal ik er op 1 of andere af moeten wippen (schroevedraaier ertussen?), want ik kan via een spleetje zien dat de koelkast daar met schroeven vastzit.
ET_GENT
