Vaatwasser uitbouwen - pootjes klem
Dag allemaal,
In mijn keuken staat er onder het aanrechtblad een losse vaatwasser, die is nu kapot. Zonder al het kitwerk te slopen en waarschijnlijk nog meer, kan ik het aanrechtblad er niet aftillen. De pootjes zitten achter het laminaat waardoor die klem zit. Iemand een idee hoe ik het beste de vaatwasser eruit kan krijgen?
Zitten er bij dit type stelpootjes eronder?
Indien ja, deze indraaien en misschien heb je dan genoeg hoogte.
Hoe is het laminaat gelegd, is de plank voor de keuken de eerste of de laatste plank?
Moet de vaatwasser nog gerepareerd worden of is het r.i.p.?
In het laatste geval, dat stukje plint onder de deur eraf slopen en dan nog eens kijken.
deur open en dan dicht bjj de scharnieren beetpakken
en eens kijken of er beweging in komt.
zo kun je mogelijk vaststellen, waar ie nog achter vast zit
Er lijkt langs de zijkant een afdekplaatje te zitten welke met een schroef of popnagel vastzit, als je die er afrost, wat kom je dan tegen?
Het is gelukt, bedankt voor de tips! Er zat een plastic klemschot vast, die zat weer voor de plint. Toen de plint en het klemschot er uit waren, kon ik hem eruit wrikken.
  • Like
Waarderingen: Rola
