Tzerra M 39c CW5 + Nest learning thermostat
Hello,
Currently, in my place there is a Remeha iSense controller to regulate the heating. Upon removal i saw only 2 wires coming out of it. All the rest were near/inside the boiler. This seems to be new model. So i took a judgement call I connected the Nest Learning thermostat to it. (Did not connect the heat link near the boiler). and to my surprise it works !!
I'm wondering my case if i have to install the heat link connection? Or without this it would damage the boiler?
any advice would be much appreciated.
Thanks!
Sorry, I'm not dutch. I had to type this in english
Hallo, Momenteel is er in mijn plaats een Remeha iSense controller om de verwarming te regelen. Bij het verwijderen zag ik er maar 2 draden uit komen. De rest bevond zich bij / in de ketel. Dit lijkt een nieuw model te zijn. Dus nam ik een oordeel en heb ik de Nest Learning Thermostat erop aangesloten. (De warmtekoppeling niet bij de ketel aangesloten). en tot mijn verbazing werkt het !! Ik vraag me af wat mijn geval is als ik de heatlink-verbinding moet installeren? Of zou het zonder dit de ketel beschadigen? elk advies zou zeer op prijs worden gesteld. Bedankt! Sorry, ik ben geen nederlander. Ik moest dit in het Engels typen
Mark van Oosterhout
